- 1 Июл 2019
Одно дело для работы брать, а мне то он для игрушки нужен, не так востребован
Не для игр...а для собственного самосовершенствования нужен((
Ну а ток на нагрузке (когда трансформатор пищит) померить можешь?
Или на холостом ходу тоже пищит?
К стати о токе , валяются пару блоков , на холостом - тишина , грузишь его , в какой то момент появляется писк , добавляешь ток - писк исчезает , это уже транс виноват .Ну а ток на нагрузке
Так никто и не спорит.Когда транс пищит....вот тут как раз и нужен осциллограф....он все покажет....
Слава Богу, существуют ещё и косвенные методы диагностики и измерений.И не нужны нафик эти измерения тока((
Конечно, не плохо-бы на 5-м "копыте" глянуть что к чему.вот тут как раз и нужен осциллограф
Попробуй выходной электролитический конденсатор поменять. Может он "течёт" безбожно?На холостом тишина
Не показатель.на вид целое все
На вид целый, стоит на 680мкф, есть на 470мкф
А разницу между статической и динамической нагрузками отличаешь?я "завожу" через него обычные компьютерные вентили на 12V. Так вот пульсации измеряю при таком подключении...и сигнал скачет вверх и вниз с небольшой амплитудой, может объяснишь почему так???
Какой стоял - такой и ставь. Смотри на какой они вольтаж.Такой же ёмкости купить или есть смысл побольше?
Для проверки (чтоб убедиться из-за него-ли) можешь подпаять любой близкий по ёмкости и соответствующий по вольтажу электролитический конденсатор.
А тот что стоит при этом убирал? Конечно нет. То-то!вешал кучу других и результатов не дало
