Жесткий диск просит форматирования
смарт не покажет через подключение по юсб, надо к сата цеплять
Илья, не уверен что поможет, но все же.
diskpart
select disk 2
clean
отключите диск на 10 секунд
включите
он пишет очистка выполнена успешно, ща попробую
выключил перезагрузился всё по старому
я так понял безнадёга??(((((
скажите викторией можно попробовать его вылечить??
вряд ли, дискпарт выдал ошибку ввода\вывода, что намекает на мертвый контроллер, либо искать донора и менять, либо на свалку.
я почему то тоже грешу на мёртвый контролер буду искать донора хотя донор есть но у него такие же свойства
скажите а сервис центр не сделает или это обойдётся очень дорого????
да там делов то, вскрыть оба корпуса, вытащить жесткие диски, снять с них платы и поменять местами, сложного вообще ничего нет.
спасибо огромное за помощь на будущее буду умней как поблагодарить чтоб высветилась благодарность незнаю
У меня ноут
диск подключен непосредственно к материнке но не проводом сата а usb 3.0
как подключить сата в этом случае незнаю да и думаю не получится
Ну кто ж так делает?
Не получается к ноуту - цепляйте к десктопу.
P.s. SMART именно из-за этого не читается.
нету его в данный момент и как его поключить если на жёстком интерфейс usb
Разбирается коробка, извлекается сам винчестер.
На его плате должны быть все стандартные интерфейсы.
а где его взять
В сервисном центре, ес-с-сно!
Если нет ни знаний, ни инструмента, зачем самому лезть? Несите в СЦ!
хочется знания преобрести а инструмент дело наживное
вы можете по фото показать ???? там usb порт и штырькки явно для подлючения оных переходников вы можете по фото показать как это выглядит подключение такого интерфейса к сата
если можете плиизззз
Что там за винт такой – фото можно посмотреть?
Вам же объясняли, если разобрать ваш внешний хард, то получится три запчасти. Смотри рисунок.
Если у вас есть донорский контроллер, то цепляйте и проверяйте. Если эффект тот же, значит скорее всего ЖД, хотя вероятность наличия сразу двух дохлых контроллеров есть. Тогда сам винт зацепить к системнику. Нет своего, сходите к другу/подруге.
Не торопитесь с выводами, давайте фото увидим. На современных съемных винтах распаен USB, а остальные разъемы не припаяны.
Ну и где фото "кишков"?
там одна плата на жестаке usb
на нём одна плата на ней усб порт а рядом штырьки фото будет позже
вот за качество фото извините
    54.8 KB · Просмотры: 180
    42.2 KB · Просмотры: 178
ребят кто нибудь в курсе можно к этим штырькам кабель сата подключить или Нет???? есть изобретения какие нибудь ато я смотрел в гугле подобного не увидел ничего
