35АС-012, замена СЧ и ВЧ на Visaton
  • Автор темы Автор темы po9n
то есть не сгорел бы а сплавился так как в 35ас-212 на сч дроссель с проводом толще!
В 35ас-015 стоит не один дроссель в сч фильтре а 3! я так понимаю дроссель 2.04мгн + конденсатор 30мкф черпают нижнюю середину, за тем после конденсатора по цепи включён в цепь конденсатор 10мкф через дроссель 0.68мгн! для центральной середины!
за счёт остальных дросселей сопротивление распределяется до нужного значения!
третий дроссель в сч фильтре 35ас-015 на 0.68мгн который включён в цепь последовательно после такого-же дросселя 0.68мгн за которым конденсатор 10мкф!.) Третий дроссель для верхней середины!
нч дроссель в ас-90 подобран специального сечения! чтобы при двух омах получить 2мгн!
за счёт такой конструкции в нч фильтре бас правильный!
для доработки сч фильтра в 35ас-015 нужно что-то делать с третьим дросселем и конденсатором режущим частоту! которые стоит там, мбго-2 4мкф!
попробуй в цепь вч последовательно подключить конденсатор 3мкф! до вч фильтра! в качестве эксперимента должно помочь! как в другой истории с сч фильтром включённым в цепь резистор до фильтра для уменьшения шумов! на середине
на саму работу вч фильтра не должно повлиять, а вот облегчить работу фильтра вч в полне возможно! отрегулировать частоту можно до верхней середины сч звена! играясь ёмкостью! я так сделал в импортных мониторах, поставил туда вч фильтры как в колонках вега! доработал, подобрал нужные ёмкости, разобрался с дросселями, вч стали лучше! правда там рупор! с35ас не экспериментировал. Извиняюсь за горку постов
Мои ауди! Подойдут ли магниты от 25гд? для сч диафрагм? даст ли магнит выше 3000гц?
    50.2 KB · Просмотры: 242
    35.9 KB · Просмотры: 137
    63.8 KB · Просмотры: 215
    51 KB · Просмотры: 145
    62.4 KB · Просмотры: 309
    61.8 KB · Просмотры: 231
    83.5 KB · Просмотры: 280
    99.7 KB · Просмотры: 535
    84.6 KB · Просмотры: 321
    62 KB · Просмотры: 249
    46.4 KB · Просмотры: 200
    56.5 KB · Просмотры: 254
    43.8 KB · Просмотры: 236
    43.6 KB · Просмотры: 209
    78.6 KB · Просмотры: 185
Потому что дело не только в диафрагмах! ну и в магнитах разумеется!
Выточил из калённого алюминия кнопку и отшлифовал!
    52.6 KB · Просмотры: 210
    44.2 KB · Просмотры: 211
    64.3 KB · Просмотры: 213
    67.6 KB · Просмотры: 153
    65.1 KB · Просмотры: 238
    66.7 KB · Просмотры: 197
    64.2 KB · Просмотры: 149
    31.3 KB · Просмотры: 187
    36 KB · Просмотры: 179
    32.1 KB · Просмотры: 185
    39.5 KB · Просмотры: 201
    30.5 KB · Просмотры: 216
    28.9 KB · Просмотры: 168
    88.6 KB · Просмотры: 205
    80.2 KB · Просмотры: 148
    29.2 KB · Просмотры: 183
    39.5 KB · Просмотры: 146
    38.4 KB · Просмотры: 213
    35.9 KB · Просмотры: 171
Извиняюсь за качество камеры, она не способна нормально фотографировать, то мутно! то всё красное! контраст выше нормы!. Потом на хорошую камеру сфотографирую ото бред какой-то получился я удивлён! с телефона почти не видно блеска! а если в живую смотреть то полированную поверхность видно хорошо!
Lastik тебе не кажется что в фильтре вч существует холодный ток? =низкая частота которая глушит 16000гц?
Lastik я сравнивал фильтр нч 35ас-015 с 35ас-012! и услышал я, что динамик в одном и том же корпусе звучит по разному! у 35ас-012 объём нч за счёт фильтра сильнее! и правильней! подчеркну то что я прослушивал в одном и том же корпусе без пассивного излучателя с фи! а у колонок 35ас-015 этот недостаток лишается за счёт пассивного излучателя и хорошего корпуса! но всё ровно по слабее объём! а всё дело в том что тут импульс по слабее так как в фильтре 35ас-015 конденсаторы на низах всего 40мкф а у 35ас-012 110мкф! дроссель почти такой же! единственное в нч дросселе не 2мгн а 1.62мгн, так как я использовал фильтр от 35ас-015 в 25ас-126 и переделал фильтр нч! я оставил дроссель 1.62мгн и добавил последовательно маленький дроссель из этого-же нч фильтра 0.40мгн и получилось 2мгн и я добавил конденсаторы до 110 мкф! в параллель динамику! поверь звук на низах стал лучше и качественней и объёмнее с отдачей а при прослушивании этого-же фильтра в этих же колонках был хуже, объёма не было отдачи тоже! и лезла на низ середина и ещё умудрялась звучать высокая частота! вот так!!!!!!!!!
холодный ток имеет место быть в катушках индуктивности! СПАСИБО ВСЕМ ЗА БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ НОВЕЧКУ!
