Акустические фильтры НЧ, СЧ, ВЧ
Marsianin
7 Авг 2010
Кто посоветует хорошую схему фильтров НЧ СЧ ВЧ??? нужна компактность и конечно же качественный выдаваемый звук для динамиков от акустики Радиотехнка S-90F. И конечно же что бы я как начинающий мог сам спаять соорудить всё это;)
Не стоит его менять ИМХО. В этих колонках вполне приемлемые фильтры для исрользуемых динамиков.
Фильтры радуют работой своей, только они там слишком громоздкие:((((
А чем же они мешают? Колонки в доме или в машине используются?
В машине они, вмонтированы в заднюю полку, как раз впритык
Как видно места не остаётся :((((((
а что тебе мешает поставить блок фильтров не в полку а в багажник куда - нибудь в угол?
или сделай так. найди автомобильные динамики (пару) что подходит по параметрам под твои, и ищи кросовер такой. он маленький компактный.
С финансами 2go(((
Люблю и ценю ручной труд...
Да и руки чешутся)
Для чего катушки тут??? чем их можно заменить???
Почему стоят Конденсаторы на 160-100 вольт напряжением, для чего???
PS: пришла мысль просто заменить всё на более современное, может в размерах да уменьшится всё:)
Экран если сделать для акустики, в частности всего. Поможет улучшить качество звучания, поменять проводку на по больше сечением и экранированные. Экран как правильно делается, подключить к корпусу машины или просто не подключать?
ну вот тебе самый бюджетный вариант^^
катушки используются для среза частот.
у меня в кросе кондеры стоят вообще 250v. так что все норм)
при замене старых деталей на новые много места не выиграешь, хотя новые детали и меньше по габаритам, но у тебя катушки здоровые.
экран ставить смысла нет. я всегда использую обычные провода. клиенты не жаловались.
вернувшись к первоначальному вопросу - этиже фильтры и оставь тогда. смысла что то менять, при таком раскладе, нет)
