Акустика
.Вот вспомнил про электронику.
Лично для меня главным является тот факт, что-б Вы поняли что последовательное подключение резистора не решает проблему, оно добавляет проблем иного плана, как изменение добротности, чувствительности и т.д.и т.п.
.И главное качество звучания очень разное
Шьёрт побьери, придётся полжизни потратить на подбор акустики под свой слух. А куда деваться.
Но самое главное не звук, а музыка. Удачи!
что сам Вольф подскажет ежели что.
Я такой же любитель как и многие кто занимается звуком, но чем можем тем поможем конечно.
А вообще есть у нас и более профессиональнее люди, кто арту "раскурил" вдоль и поперек, например Димитрий (aka diman86).
Промерил сегодня колоночки
такая вот разница
Верхняя диаграмма с оформлением, а нижняя без... Я правильно понял? Ничего не перепутал?
Как видно из диаграммы до 100 Гц разговор вообще ни о чём... Как и ранее было сказано фазоинвертор работает в области 100-500 Гц. Что и требовалось доказать! Даже между СЧ и ВЧ разница в 6 дБ.
Родные колоночки действительно не очень.Сейчас подключены Вега 50 ас-106
качество звучания очень разное ,не в пользу родных.Но Вега 8 ми Омная
Само собой! Обо всём этом ранее уже всё высказано. Можете ещё раз внимательно прочитать если что-то пока не ясно.
Я такой же любитель
Вась, долгожители из Технарей прекрасно поняли мой посыл в твою сторону.
Ты прогу продвинул, тебе и помогать интересующимся, а остальные, типа меня, могут помочь и направить в НУЖНУЮ сторону.
Сам я так и не продвинулся в сторону измерений по типу рекомендуемому А. Бокарёвым, хотя и мой Учитель- "Витюшка" этот метод постиг.
Вась, честь и хвала изучателям в области звуковоспроизведения!
Одно я понял чётко- "если нет денег на хорошие динамики, то хотя-бы надо точно понимать, что Шульберт не мог знать про хреновость С-90, когда писал свою Юнону и Авось".
10 лет потрачено на осознание.
Вот к примеру-
качество звучания очень разное ,не в пользу родных.Но Вега 8 ми Омная..
Восьмиомность Веги не означает худшесть в звучании, но точно значит в чувствительности, и это значит, что ручку громкости необходимо выкручивать БОЛЬШЕ для РОДНЫХ колонок.
Возможна ли такая переделка фильтра, т.е. фвч поставить на нч, а на фвч поставить катушку на 0,5мгн и конденсатор на 2 мкФ.
    62.4 KB · Просмотры: 107
В жизни, уважаемый, возможно всё! Смотря какую цель вы преследуете... Если вместо Музыки хотите услышать "Кашу", то это именно ваш путь!
Что-бы правильно ответить на ваш вопрос, изложите подробно ваши исходные данные... Что стоит и что хотите переделать? Здесь технари, а не телепаты!
Стоит фильтр третьего порядка вч его на фильтр нч, с изменением номинала конденсатора, а на фильтр вч фильтр от 10мас-1м. Частота среза получается на 5000 гц
    9.3 KB · Просмотры: 33
    10.5 KB · Просмотры: 81
А стоит вот такой фильтр
    9.3 KB · Просмотры: 26
Никитыч, вся суть состоит в том, что без крутого измерительного комплекса не возможно сделать "линейную АЧХ". Особенно на динамиках, которые обхаяны крутыми звукачами.
Ну не грузись ты достижением высоких параметром от посредственных динов, а лучше изучи эту тему серьёзнее.
Вольф Проджект похоже уже все лапы себе истёр о клаву на эту тему, а воз и ныне там.
Ну намотай ты хотя-бы раз несколько катушек 0.1-0.5 мгн. воткни внутрь болт железный...
А особенно попробуй конденсаторы плёночные и МБГО-услышишь разницу однозначно.
Я что-то не понял... Так вы в посте#152 предлагали или спросили совета? Эту же схему фильтра обсуждаем в параллельной ветке... Может вы с ней ознакомитесь? Почитаете...
А что за акустика 10ас-225, как она по звучанию, кто нибудь её слушал?
они же 15АС-220, от радиолы Контата 205, было у меня такое чудо, акустика обычная S-30, 6ГД-2 выкинуть, поставить 2ГД-36, корпус по схеме обычной S-30 дорабатывать.
Она лучше или хуже s-30/s-30a?
