Акустика
WOLF Project, не поделитесь методикой или ссылкой?:)
Ссылки нет, были где-то фото, надо поискать...
Суть доработки простая - разбираем динамики, и оклеиваем корзину внутри войлоком.
и из-за этого
звук стал на порядок качественнее.
Что-то терзают меня смутные сомнения в этом заявлении.
И ещё, хотелось бы уточнить, в каких единицах измерялось качество, что оно стало на целый порядок выше ?
Пойду в тему про 25ас-309, напишу. Хотя эта болезнь общая у этой акустики, но тут чувствую что модернизацией только вч звена не обойтись. :)
А можно спросить, зачем вы, раз уже у вас был практически аналог, купили себе эти колонки?
Вы их кстати к чему подключаете?
Хотелось получить опыт по доработке акустики именно советской. А подключаю их к усилителю на микросхеме тра3116.
Нет акустики советской, китайской или мозамбикской. Есть качественно спроектированная и сделанная, а есть ширпотреб.
ИМХО
В начале нужен хороший усилитель и достойный источник сигнала.
Потом уже акустика. Разница в звучании бывает такой огромной, что вознимают непонимания и ругачки.
Один на MP3 в 128 кБ/с слушает и рад, другому Хай-Рес нос морщит.
У одного самопал весь в гармониках, у другого топовый Пионер или Онкио.
У одного конурка в 12 кв/м, у другого холл-гостиная в коттедже на 60 квадратов.
У кого то все стены коврами завешаны, а у второго голые обои.
Все относительно в советах.
Буквально сегодня преобрел комплект 4*10гд-34 и две пищалки 6гд-11 плюс фильтра, может эти пищалки в 15ас-225 поставить. Фильтра переделывать нужно или так оставить, всё-таки чуйка и сопротивление такое же как у 3гд-31?
переделывать или оставлять как есть - это только твоё собственное ухо подскажет, после прослушивания. (только не спеши сразу выводы делать, погоняй несколько дней АС, пусть динамики "разомнуться")
А что за динамик 6гд-11 такой?
Изготовитель: Бердский радиозавод
Назначение: применение в акустических системах бытовой радиоаппаратуры в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 3000 – 20000 Гц
Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 90 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 6 Вт
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 10 Вт
Габаритные размеры: 50х50х48 мм
Масса: 0,33 кг
Еще добавлю что это достаточно редкие пищалки. И по качеству они очень неплохи.
И какой объем нужен для двух 10гд-34, если их ставить в один корпус. Есть задумка купить готовые корпуса, к примеру от тех же 10мас-1м.
Да литров 18-20 для пары, 10мас как раз...
А если к 25ас-225 добавить катушку от 10мас-1м на вч звено, а родной фильтр на нч, как изменится звучание
Подскажите,можно как то в 15ас-214 увеличить сопротивление с 4 ом до 6 ом?
