Ан-22"Антей"- самолет-транспортировщик орбитального корабля ОК-92
Хвостовая часть корпуса подверглась радикальной переделке при помощи компаунда холодной сварки "Садовод" и приобрела сферическую форму с трубой по центру, в которую впоследствии будет установлен твердотопливный двигатель САС (системы аварийного спасения корабля с экипажем при аварийной ситуации на старте и начальном этапе полета). Предварительно вместо сопел двигателей "Бурана" в заднюю стенку был врезан и вклеен деревянный шар Ф 3см, а затем при помощи компаунда произведена предварительная лепка задней сферы. После часовой полимеризации лишний компаунд был удален при помощи напильника и шкурки.
    35.9 KB · Просмотры: 77
    14.7 KB · Просмотры: 44
    20.4 KB · Просмотры: 57
    24 KB · Просмотры: 47
    25.8 KB · Просмотры: 45
Обрезке подвергся киль, под ним появился новый кронштейн с контейнером тормозного парашюта, Путем обрезки уменьшен размах крыла и увеличена стреловидность задней кромки крыла новой модели.
    19.9 KB · Просмотры: 43
    22.3 KB · Просмотры: 43
    21.7 KB · Просмотры: 37
Из листового пластика вырезаны пилоны для установки на фюзеляж блоков из ракетных двигателей для работы в космосе и ТРД для полета в атмосфере при приземлении. Пилоны вклеены на штатные места, на них при помощи проволочных штифтов установлены блоки двигателей, изготовленные ранее в процессе производства предыдущей модели ОК-92. Вот так, в течении суток из модели "Бурана" получилась модель ОК-92. А ведь можно на базе "Бурана собрать модель "БТС-002 ОК-ГЛИ"- (большого транспортного самолета №002 -орбитального корабля для горизонтальных летных испытаний, на котором летчики-испытатели ЛИИ отрабатывали практику полетов)
Поскольку после выпуска модели "Бурана" для ее оформления были выпущены дополнительные наборы-фотоэчет с предметами интерьера и экстерьера, а также декаль с рисунком плиточного набора, то эти дополнения также были заказаны мною. По их приходу работа над моделью будет продолжена.
    18.7 KB · Просмотры: 42
    28.2 KB · Просмотры: 46
    25.9 KB · Просмотры: 52
    33 KB · Просмотры: 50
    23.9 KB · Просмотры: 57
    27.8 KB · Просмотры: 43
    27.2 KB · Просмотры: 44
    25.7 KB · Просмотры: 72
А пока проведена примерка установки корабля ОК-92 на самолет-транспортировщик Ан-22ТК.
Для справки:
Грузоподъемность самолета Ан-22-80т.
Вес корабля ОК-92 в полном снаряжении-92т.
При транспортировке корабля с него снимается система аварийного спасения с твердотопливным двигателем, баки для топлива тормозных двигателей и двигателей коррекции, а также двигателей ТРД остаются пустыми, отсутствует перевозимый в грузовом отсеке груз приборов и оборудования. Таким образом вес корабля снижается до 70-75т. При полете самолета с кораблем крыло корабля берет на себя почти 30% подъемной силы связки.
    57.2 KB · Просмотры: 52
    52.7 KB · Просмотры: 61
    44.4 KB · Просмотры: 40
    45.3 KB · Просмотры: 42
    55.4 KB · Просмотры: 46
    47.6 KB · Просмотры: 55
    53 KB · Просмотры: 45
    55 KB · Просмотры: 43
    55.1 KB · Просмотры: 49
Продолжена работа над моделью. Этапы данной работы в объектив не попали, поскольку там нет ничего интересного. Вашему вниманию представлено завершение этой работы. ОК-92 загрунтован и окрашен, после чего на него нанесена декаль, взятая с корабля "Буран". Пришлось немного поупражняться, чтобы покрыть все новые видимые участки поверхности корабля ОК-92. Осталось распечатать новую вставку с названием корабля ОК-92 и вклеить ее на боковые стенки грузового отсека на место удаленного слова "Буран".
    43.3 KB · Просмотры: 40
    32.4 KB · Просмотры: 33
    37 KB · Просмотры: 45
    36.3 KB · Просмотры: 37
    48.5 KB · Просмотры: 41
    56.9 KB · Просмотры: 35
Вот так, в сравнении, выглядят ОК-92 и вариант того "Бурана", что совершил полет в космос.
    44 KB · Просмотры: 31
    40 KB · Просмотры: 39
    38.1 KB · Просмотры: 37
Самолет-транспортировщик Ан-22 окрашен в стандартную ливрею Аэрофлота, соответствующую времени данного проекта.Осталось только флаги СССР на шайбы наклеить.
    31.2 KB · Просмотры: 33
    20.3 KB · Просмотры: 29
    22.4 KB · Просмотры: 31
    26.4 KB · Просмотры: 33
Устанавливаем ОК-92 на Ан-22 и получаем вот такую предварительную картину.
    27.6 KB · Просмотры: 38
    37.9 KB · Просмотры: 35
    38.6 KB · Просмотры: 27
    43.5 KB · Просмотры: 33
    45.7 KB · Просмотры: 38
    31.8 KB · Просмотры: 36
Подошла к завершению работа над данной моделью. В окончательном виде космический корабль ОК-92 выглядит следующим образом.
    20 KB · Просмотры: 34
    20 KB · Просмотры: 30
    37.4 KB · Просмотры: 35
    44.4 KB · Просмотры: 33
    31.2 KB · Просмотры: 37
    21.1 KB · Просмотры: 33
    31.1 KB · Просмотры: 35
Из пластикового плафона от светодиодной лампочки изготовлен хвостовой обтекатель на ракетоплан.
    29.3 KB · Просмотры: 35
    16.9 KB · Просмотры: 33
    19.1 KB · Просмотры: 34
Обтекатель установлен на ракетоплан и ОК-92 готов к установке на самолет-носитель Ан-22.
    17 KB · Просмотры: 30
    23.9 KB · Просмотры: 37
    34.7 KB · Просмотры: 36
    21 KB · Просмотры: 34
    19 KB · Просмотры: 30
    23.7 KB · Просмотры: 28
    34.4 KB · Просмотры: 30
    26.6 KB · Просмотры: 33
    22.1 KB · Просмотры: 36
    22.3 KB · Просмотры: 32
    25.1 KB · Просмотры: 37
    29.9 KB · Просмотры: 35
    22.8 KB · Просмотры: 31
Окончательный вид самолета-транспортировщика после покраски, нанесения декалей и выделения расшивки стал вот таким.
    14.5 KB · Просмотры: 33
    16.5 KB · Просмотры: 41
    20.4 KB · Просмотры: 39
    21.3 KB · Просмотры: 37
    18.7 KB · Просмотры: 41
    19.5 KB · Просмотры: 35
    19.1 KB · Просмотры: 30
    15.5 KB · Просмотры: 28
    15 KB · Просмотры: 39
    17 KB · Просмотры: 36
Модели подготовлены к соединению в комплекс.
    22.2 KB · Просмотры: 27
    22.6 KB · Просмотры: 39
    18 KB · Просмотры: 28
ОК-92 установлен на АН-22. На этом работа над моделью завершена , а впереди ждут своей очереди новые модели.
    20.8 KB · Просмотры: 32
    19 KB · Просмотры: 36
    20.1 KB · Просмотры: 30
    22.5 KB · Просмотры: 34
    26.7 KB · Просмотры: 34
    30.5 KB · Просмотры: 37
    23.3 KB · Просмотры: 38
    17 KB · Просмотры: 31
    18.7 KB · Просмотры: 36
    35.2 KB · Просмотры: 40
    31.9 KB · Просмотры: 32
    25.9 KB · Просмотры: 33
    28 KB · Просмотры: 32
    27.8 KB · Просмотры: 33
