Аппарат для точечной сварки своими руками
  • Автор темы Автор темы Weles
симисторы будут выполнять роль релюшек, которые коммутируют отводы первички,
DTS, ты немного неправ, при помощи тиристоров можно регулировать ток первички и использовать их как коммутатор. По такому принципу работают промышленные станки контактной сварки.
    44.6 KB · Просмотры: 509
DTS, при помощи тиристоров можно регулировать ток первички и использовать их как коммутатор.
Наверное симисторов ,хотя включенные встречно тиристоры ,это те же симисторы:tehnari_ru_182:
А чё по моему вложению хреновая сварка?ну ну .
Наверное симисторов
Как уже писалось выше, в сравнительно маломощной самоделке пойдёт и симистор. Что касается промышленных аппаратов, то 2 тиристора иногда стоят дешевле симистора удвоенной мощности, рабочий ток и выделяемое тепло распределяются на 2 прибора, а это повышение надёжности.
Все гениальное-просто!
Очень хорошая схема ,для реализации.
...2 тиристора иногда стоят дешевле симистора удвоенной мощности, рабочий ток и выделяемое тепло распределяются на 2 прибора, а это повышение надёжности
Спасибо за разъяснения.
О, а я и забыл про эту тему))) Надыбал таки трансформатор от микроволновки, отпилил и выбил вторичку, намотал новую, если можно назвать намоткой вбивание с помоью молотка и пассатижей проволоки 0.5см, сделал один виток, получилось 1.5в. Проверка произведена, проволоку одножильную 0.5мм плавит, провода многожильные 2.5мм нагревает до стекания с них изоляции:)) Сейчас пытаюсь собрать это дело на досточке, верхний контакт сделал, думаю каким образом разместить и закрепить нижний контакт.
Да уже доделываю, хреновенько, зато своё и из того что под рукой было)))
Ну все равно покажи. Особенно точку..
В общем фигня получилась))) Гудит, греется, а две полоски жести от кофейной банки сварить не может))) У него аж жала обгорели и погнулись))) Остынет сфоткаю.
В общем надо искать толстый мягкий провод и делать два-три витка, + убрать все соединения коих я сделал аж 4 штуки))) Почитал что оно ток сильно сажает, ну и жала потолще поискать, в среду-четверг может займусь.
А кстати, надо ли убирать железки которые между первичкой и вторичкой были?
    121 KB · Просмотры: 269
Вполне рабочая конструкция! Если контаты сдвинуть ближе к оси рычага то не придется сильно давить.
Не менее 10-12 мм/кв. И длинный, чтобы концы хватило до контактов.
Я применил болты от втягивающего реле автостартера, подойдут от любого, и они уже с резьбой для провода и крепления. Не дефицит. Торцы снять на конус, с тем чтобы была рабочая площадка диам. 2,5 - 3 мм. Вместо выключателя на ручке бросил педаль на пол, стало гораздо удобнее подавать ток.
Это не обмотка накала магнетрона? Она не нужна.
Кусок сварочного кабеля 12-16мм от китайских бытовых аппаратов на вторичку!
Нету у меня ничего из этого, съезжу поищу потом если не особо дорого будет - куплю.
Да можно даже аудиокабель на сабы в машину.
Нет накал отпилил вместе со вторичкой, там пластинки из трансформаторного железа, вроде как слышал где то что есть там какой то ограничитель тока)))
Удали эти пластинки и мощность возрастет. Возьми толще провод для вторички. Максимально укороти длину проводов до электродов и сделай сами электроды крупнее.
Мы с другом вообще брали 2 петли размагничивания от советского 3УСЦТ, складывали вместе и мотали 4 витка на таком трансформаторе. В качестве изоляции использовали лакоткань. потом пропитывали лаком. Суть в том что удается максимально заполнить окно в магнитопроводе используя такой метод.
Тут прикол в том что транс не разборный, и плотно мне туда ничего не уложить. Завтра поеду провода и контакты искать.
Запустил панель от микроволновки отдельно, там свой трансформатор и она работает напрямую от розетки, настроил часы, всё работает, вот думаю куда можно эту радость применить))) Работает как часы и можно использовать как таймер с писком и отключением реле, правда минимально 10сек, а максимально 90 минут))) Можно конечно поставить индикатор побольше и сделать почти нормальные часы)))
А может и прям так на стену повесить, не у всех есть часы с функцией авто-повора и авто-разморозки, зимой пригодится:))
А кстати может кто нибудь знает как сделать так чтоб при отключении от сети там время не сбрасывалось, куда можно аварийную батарейку приделать? И ещё, там настоящие сенсоры или просто плёночные контакты коротятся?
    108.9 KB · Просмотры: 72
    62.7 KB · Просмотры: 79
