Аппарат для точечной сварки своими руками
  • Автор темы Автор темы Weles
ДА навряд -ли там уже кто то сидит сейчас, если до выходных не достану то схожу.
Да кстати, тут хочу ещё кулерок на 12в поставить, думаю ещё обмоточку сделать, там поидее ведь витков немного надо, штук 5-6 выходит))) Скажите каким проводом лучше намотать? Место есть вроде)))
Да кулер там 5-7 ватт, 0,4 мм хватит.
Ну мало-ли))) А кстати КЗ на второй вторичке на кулер будет влиять?
А ВОТ ЭТО Х.З. Увидишь по ходу пьесы.
Никакой нужды в этом нет. Аппарат греется только в работе, а это меньше десятка секунд на точку. Масса трансформатора и обмоток велика, и нагреваться а потом остывать будет долго.. Впрочем, тебе виднее..
Ну если кулер 150 мА, то провод от 0,2 и выше.
Обязательно. Но вредного для кулера ничего.
Ну вот в прошлом варианте грелся хорошо, не люблю когда что то греется))) Да и пускай будет, это всё равно планирую когда буду корпус делать, а когда я его делать буду это фиг знает, думаю из оргстекла замострячить, благо оно есть))) Либо из корпусов от сд-ромов, вот упал на них сейчас взгляд и вроде по размерам подходят)))
Нашёл на работе декоративные колпачки и рожок, то-ли медь, то-ли бронза, то ли латунь))) Ну чисто попробовать, жесть от кофейной банки сварил, каждая точка по 3-4 секунды))) Греются контакты конечно жутко))) Но по крайней мере работает кое как)))
    78.1 KB · Просмотры: 90
    124.5 KB · Просмотры: 86
    73.2 KB · Просмотры: 110
    60.1 KB · Просмотры: 106
Эти контакты не подойдут, они не медные, их сопротивление довольно велико.
Делай именно из меди.
Да знаю, говорю ж на пробу))) Если ты про то что они золотые так это просто покрытие, под ним на нижнем походу медь таки, по цвету похоже, красноватая, а на верхнем что-то посветлее но жёлтенькое)))
Нет, там скорее всего какой-то алюминиевый сплав с многослойным покрытием. И это покрытие даёт добавочное сопротивление, а при больших токах даже малое сопротивление оказывает существенное влияние.
Да, пошкрябал нижний напильником поглубже, оказалось белый металл какойто, алюминий скорее всего или сплав, а верхний пошкрябал, цвет такой же, латунь наверно. В любом случае буду медные искать и ставить))) Но это наверно в следущие выходные пойду, времени нету, новый директор и старший продавец, назначили меня ответственным за за плафоны, а там их блин горы, всё в коробки кое как распихано, половина без стикеров, фиг поймёшь какие на продажу, какие запасные а какие от люстр остались))) Во Валер, выточи мне контакты а я тебе хрусталя пришлю какого нибудь:))
Закажи у токаря из меди. Можно и из латуни, но медь лучше.
Мне лень же, ходить-искать, знакомых токарей нету, а незнакомые деньги дерут))) Главное материал найти, а там я впринципе и сам справлюсь, в четверг наверно схожу опять на пункт приёма, на металлобазе все прутки расхватали)))
Такие детали можно сделать за пару сотен рублей. Не жмотничай, для себя же делаешь.
Скорее не для себя а для приколу, как таковой он мне не нужен)))
Поздравляю!
Несколько моментов: Провод сделать минимальной длины, красивые наконечники не нужны, это дополнительный контакт, а значит и потери, места сварки между пластинами лучше зачистить, это сократит время прогрева и повысит качество шва.
Ну и опять: если возьмешь болты от стартера то ничего обтачивать не придется, они готовы, только конус на конце сделать. А провода к ним же гайками-шайбами. И еще раз успеха, ты своего добился!
Нравиться мне русский человек! Нах не надо, но из интереса сделал! Молодец!
Ну вот давно хотелось)))
Наконечники я думал наоборот лучше, там же контакт шире получается. Они медные если что, просто облуженные. Ну а если наконечники убирать то болты от стартера не очень то подойдут, провод крепить никак))) Вообще хочу попробовать таки найти пруток диаметром 2-4см, просверлить отверстие куда вставлять кабель и ещё одно отверстие с резьбой чтоб болтом этот кабель внутри фиксировать)))
Провода лучше впаять. И взять их сечением 90-100 мм2.
