Арктур - 004
Спасибо!Извините,забыл)))
,можете его глянуть?
Могу. От чего ж не глянуть?
,при вкл.ЭПУ на большой громкости идет фон,гул?
Лампа строба может давать наводку. Может ещё так проявляться возбуд по НЧ.
есть смысл что то улучшить или он самодостаточен?
Самодостаточен? Как может быть самодостаточным корректор ( самый чувствительный узел ) собранный на кт 361 ? Они же шумят как парафоз!
как он вообще Вам по звуку?
Оконечник не плохой, естественно если заменить там сухофрукты, и нормально его настроить, всё остальное - дело вкуса. Я бы всё выкинул, и собрал новую схему. Она бы получилась в 100 раз меньше , и во столько же раз лучше!
Арктур - 004
Можно детали по почте обговорить,уважаемый Focus 016,спасибо!Так,а почта и не отправляется,какая то ...что же делать,как же быть
Возможно узнать Вашу почту?
Это ток покоя подрулить или ещё что надо строить ?
Строить надо коммунизм, а подруливать к тёлкам! А ток покоя, Серёжа, нужно очень тчательно и аккуратно настраивать ; ибо если отнестись к этой процедуре с пренебрежением, то настраиваемый объект может испортить воздух . Вот так. :))
Focus 016. Есть такой же Арктур. Были высохшие конденсаторы. Все их поменял. С внешнего источника звук громкий и четкий. А вот с винила раза в три тише. В чем может быть проблема?
И ещё одна проблема в регуляторе громкости. Новый найти видимо не реально. Возможно ли как то восстановить старый. А то выставляешь нужную громкость и шатаешь ползунок вправо влево пока оба канала не заработают.
ESR мерил?
Предположительно в корректоре или коммутации
На Авито посмотри,там видел некоторое время назад
Не, Андрюх, нет там. Искал я, когда последний Арктур делал. Готов был купить за любые деньги.
Там, в блоке корректора, разная херня понапихана. Я убирал всю ненужную коммутацию. Ну вот зачем нужен переключатель моно - стерео? Поднять усиление в корректоре не сложно : необходимо просто изменить ( уменьшить ) сопротивление в ООС. У тебя внешний источник какой? СD наверно, или звуковая карта, а там выходной сигнал под 2 вольта. А с выхода корректора дай Бог 250 мв, а то и того меньше. Вот по этому с внешнего источника и громче .
Я не нашёл. Нигде нет.
Сложно, но можно. У меня получилось. Пришлось полностью его разобрать , и дать ремонт.
Прошу строго не судить. Начинающий. Но "Поднять усиление в корректоре не сложно : необходимо просто изменить ( уменьшить ) сопротивление в ООС" - это резистор 1-R19 и примерно на сколько?
    117.5 KB · Просмотры: 2,553
Не всё так однозначно.
Дело в том, что в этой схеме цепь обратной связи по переменному и постоянному напряжению совмещена и изменение коэффициента усиления приведёт не только к изменению постоянных времени коррекции, но и режимов по постоянному току.
Можете попробовать в небольших пределах уменьшить 1-R13 для увеличения коэффициента усиления... Но лучше поставить дополнительный усилитель на ОУ или ввести другой УК.
Значит надо дальше голову сушить
А схему доп усилителя или УК кто нарисует (попроще)?
Чтобы не вносить больших изменений в схему, в самом простейшем случае для увеличения коэффициента усиления можете параллельно 1-R13 установить последовательную цепь из резистора 510-820 Ом и электролитического конденсатора на 47 мкФ, плюсом к общему проводу.
Спасибо, попробую на этой неделе.
Можно собрать УК на 548 ун 1 А. Это если не хочется возиться с родной схемой. Ну, а если уж хочется повозиться, то тогда транзисторы корректора нужно заменить на малошумящие. Обязательно! Из наших КТ 3107 ж - л. Схему доп усилителя, можно собрать на одном транзисторе. Таких схем в сети МОРЕ!!!!
Спасибо. Все решил.
