Арктур - 004
Здравствуйте!
Прошу помощи в определении неисправности электрофона Арктур 004, 1984 года выпуска.
Сначала немного предыстории. Купил его с рук 5 лет назад в неисправном состоянии (работал только двигатель ЭПУ). Поменял все электролиты на современные аналоги. Электрофон ожил. Звук мне нравится, слушаю винил и использую э/ф в качестве усилителя для прослушивания CD – проигрывателя.
Примерно год назад стал замечать, что левая колонка играет тише правой. Регулятор баланса выровнять уровень звука в каналах – не в состоянии. При выведении уровня баланса в крайнее положение «ЛК», звук всё равно остаётся тихим, басов из левой колонки практически нет, из НЧ-динамика идёт звук в среднечастотном диапазоне, ВЧ-динамик выдаёт неприятный шипяще-брякающий звук.
Что я предпринял:
1. Выяснил, что левая колонка – не причём. Подключил к гнезду ЛК – правую колонку – звук остался тихим.
2. Выяснил, что усилитель - не причём. Поменял местами платы правого и левого каналов – звук слева остался тихим.
3. Выяснил, что участок схемы от усилителя к гнёздам для колонок не причём. Подключил колонки ко второй паре гнёзд (их в Арктуре 004 – две пары), звук слева остался тихим.
Прошу совета у специалистов – что ещё можно предпринять, для того чтобы выяснить причину этой неисправности.
Здравствуйте. Юрий,судя по вопросам опыта совсем мало,верно? Без огорчений только. Дефект легче всего вылечить при помощи внятного спеца. И дешевле,поверьте. Похоже на сдохший конденсатор где то,но это легче всего определить при помощи esr-метра и осциллографа. Удачи!
Да вы правы, опыта в этом деле у меня нет, максимум на что я способен, это поменять конденсаторы. Написал на этот форум исключительно в надежде, что может быть есть како-то способ решить проблему, пользователю без специальных знаний.
Спасибо за совет.
Ну если все это проверил, то вопрос остается только в одном. Питание к панельке усилителя приходит плохо ... :)
Кроме оконечного усилителя есть еще и предусилитель и блок коммутации. Пред можно проверить, подключив входной сигнал к линейному входу1. В этом случае сигнал идет мимо преда (как в случае подключения к линейному входу 2). Блок же коммутации... Попробуйте источник воткнуть на вход со значком "магнитофон" Х5.
И да, там еще есть блок регуляторов. В нем может быть засада.
К тому же не плохо бы убедиться в исправности источника, а то может и не в бобине дело.
И винил и CD - проигрыватель (подключён через вход "магнитофон"), воспроизводятся одинаково - с тихо звучащим левым каналом. При подключении источника к линейному входу 1, изменений в звучании левого канала не наблюдается. При подключении линейному входу 2, звук с обоих колонок - тихий, баса практически нет.
Именно так. Без осциллографа плохо
Да и с ослом ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону! Там же всё отваливается, при малейшем прикосновении! Плюс любимый одноразовый гетинакс. А где взять ползунковые лизистеры? :)) Проще , быстрее и 100% лучше - это собрать в него новую схему.
Юрий63, сильно не пугайтесь. Я раньше обходился без осциллографа. Конечно немного дольше, но можно и без него. Ничего страшного.
На сколько понимаю, паять умеете. Если есть мультиметр вообще замечательно. Если нет- плохо, но в принципе можно и обойтись без него.
Главное, чтоб было время и желание. Волею судеб мне предоставили больше времени на личные дела. Смогу уделить вам его.
Что нужно от вас:
1. Есть ли у вас схема данного аппарата?
2. Есть ли мультиметр?
3. Оконечник, на сколько понимаю работает. Работают оба канала. Правильно?
4. Сигнал подается на гнездо со значком "магнитофон".
5. Регулятор баланса не вносит изменения в работоспособность "тихого" канала, но вносит ли он изменения в уровень громкости другого канала?
6. Влияют ли положения регуляторов тембра на воспроизводимый звук?
7. Влияют ли кнопки "стерео", "ФСЧ", "ослаб.", "ФВЧ", "ФНЧ" на воспроизводимый звук? Нет ли характерных щелчков при нажимании данных кнопок?
8. Нет ли характерного треска при регулировке ползунковыми органами управления?
9. Не плохо бы взглянуть на потроха именно вашего аппарата.
10. Если вы готовы, можно начать, после ваших ответов по пунктам.
Добрый день,возьметесь за восстановление и тюнинг арктур 004?
Я возьмусь. Шлите смело в Магадан :t3:
    11.2 KB · Просмотры: 51
