- 2 Ноя 2011
А это вы к кому обращаетесь?возьметесь за восстановление и тюнинг арктур 004?
Извиняюсь, что не смог ответить на ваше предложение о помощи своевременно. По какой то причине на мою почту не пришло оповещение с этого форума о вашем ответе на мой вопрос.Волею судеб мне предоставили больше времени на личные дела. Смогу уделить вам его.
Наконец появилось время, чтобы основательно заняться своим Арктуром-004. Чего я только не делал: заменил конденсаторы питающие плату усилителя, проверил транзисторы на плате усилителя, даже заменил два из них (К815в на К817Г), ничего не помогало. Но восстановить его работоспособность мне всё-таки удалось.Примерно год назад стал замечать, что левая колонка играет тише правой. Регулятор баланса выровнять уровень звука в каналах – не в состоянии. При выведении уровня баланса в крайнее положение «ЛК», звук всё равно остаётся тихим, басов из левой колонки практически нет, из НЧ-динамика идёт звук в среднечастотном диапазоне, ВЧ-динамик выдаёт неприятный шипяще-брякающий звук.
Это осциллографом за три секунды вычисляется. Или полукопеечным пробником. Или прикосновением той же отверткирегулятор громкости «засорился
Откуда же люди из инета эту хрень выкапывают? Нет,дружище,не ХОРОШО. То что регулятор производства СССР выдержал,это пойдет. В остальных случаях не советую такое делать. Расписывать весь процесс не буду,но скажу без разборки и кое каких телодвижений с инструментом временная мера. П.С. Знакомый раз в полгода пшикает wd-40 в усилитель преклонного возраста Kenwood. Я ему когда то предлагал сделать. Но он умный. Пусть будет умный. Пусть пшикает,недолго осталось :KU:Если кому интересно регуляторы Арктура хорошо чистить с помощью бензина высокой очистки (Калоша)
Я и не советую это делать с любой аппаратурой, речь идёт исключительно об Арктуре-004.То что регулятор производства СССР выдержал,это пойдет. В остальных случаях не советую такое делать.
Никто и не говорит что можно обойтись без разборки. Чтобы добраться до регулятора придётся снять корпус вместе с верхней панелью. В неразобранном состоянии провести чистку эффективно, помешают резиновые отбойники прикрываюшие отверстие регулятора. Насколько хватит этой чистки - не знает никто, покажет время. Но если учесть, что с даты изготовления прошло 36 лет, а с даты последней прфилактики 5 лет, то теоретически хватить должно на долго.но скажу без разборки и кое каких телодвижений с инструментом временная мера.
Может потому и пшикает каждые полгода, что кроме растворения накопившейся "грязи", её эту грязь нужно удалить из регулятора. Причём удалить неповреждающим способом - т.е лучше всего чем-то вроде салфетки. А вот жёсткий инструмент я бы в регулятор толкать не стал.Знакомый раз в полгода пшикает wd-40 в усилитель преклонного возраста Kenwood.
Без разборки регулятора самого я имел ввидубез разборки
О таком я не писал. Если бегат угольный стержень как в РРР тем паче. Но варианты есть в зависимости от конструкцииА вот жёсткий инструмент я бы в регулятор толкать не стал
Сам регулятор разбирать не потребовалось, после снятия верхней панели внутренность регулятора становится доступной для чистки.Без разборки регулятора самого я имел ввиду
Удалять грязь нужно спиртом, после полной разборки узла. А салфеткой эту грязь можно размазать. И после промывки, смазать графиткой. Тогда узел послужит еще какое то время.Причём удалить неповреждающим способом - т.е лучше всего чем-то вроде салфетки.
Не могу согласиться насчёт спирта. Спирт растворяет эпоксидные смолы и шеллак, а бензин - нет. При работе с деталями на плате безопаснее использовать бензин высокой очистки. К тому он очень летучий, излишки быстро испарятся не причинив вреда деталям регулятора и плате.Удалять грязь нужно спиртом
Ещё раз повторюсь, что я имел опыт успешной очистки регулятора без его разборки. Конструкция регулятора, судя по его внешнему виду вообще неразборная. Т.е. разобрать конечно при желании можно, но придётся "точить и пилить", причём нет никаких гарантий того, что при разборке вы его не повредите.после полной разборки узла
После такой сложной манипуляции с регулятором, вы даёте гарантию на свою работу всего лишь "послужит ещё какое то время"? Не очень вдохновляюще звучит для заказчика. А почему "какое то время", там внутри два контакта и ползунок, там изнашиваться то особенно нечему, единственная причина дефектов при работе - накапливающаяся со временем грязь, которую можно периодически удалять.после полной разборки узла... И после промывки, смазать графиткой. Тогда узел послужит еще какое то время.
Ну это целиком зависит от деловых качеств мастера.А салфеткой эту грязь можно размазать.
Ну, что же, я вижу , что у вас этих качеств с избытком. Продолжайте ремонтировать Арктуры при помощи салфеток.Ну это целиком зависит от деловых качеств мастера.
Любая техника прослужит какое то время. Вечного ничего нет. Вы не в курсе? И лучший выход - это не промывка спиртом, бензином, керосином, ацетоном, серной кислотой, и тем более не протиркой салфеткой, а замена на новую деталь.После такой сложной манипуляции с регулятором, вы даёте гарантию на свою работу всего лишь "послужит ещё какое то время"?
На аппаратах своей коллекции я бы не стал так делать.Если подкова резистора не сильно прошоркана, то резисторы обычно работают ещё очнь долго,а конкретно десятилетиями. если конечно не крутить по 1000000 раз в час.Всё зависит от состояния деталей, а чем и как смазывать написано в книге Гендина про ламповые усилители.смазать графиткой
В случае неисправности этого аппарата цифры не помогут. Просто нужен необходимый минимальный уровень знаний, при котором имеет смысл советовать что-то предпринять. Вы не озвучили этот уровень. Есть схема, и есть её режимы по постоянному току - сможете произвести замеры? Сможете проверить исправность транзистора? Диода? Конденсатора? Учтите, Вы просите о помощи в ремонте аппарата высшего класса, а значит ВЫСШЕГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ. А послать конечно Ваше право, но с таким отношением к людям Вы далеко не уедете. Вы и в больнице, к примеру, пошлёте хирурга, который откажется объяснить Вам, как можно самому вырезать аппендицит любимой тёще?Андрей,ну и сколько по вашему дензнаков стоит взглянуть на схему несколько страниц назад и написать тут несколько цифр?
Кто куда пошёл — сие мне неведомо, но нам явно не по пути. Прощайте. И скатертью Вам дорога!ПРОСТО ИДИТЕ НАХУЙ
Вот назачем грубость ниже наваял то. По вопросу этой писаниной ничего не решить от слова ничего и никогда. Это не ремонт,а восстановление или если угодно реставрация.Андрей,ну и сколько по вашему дензнаков стоит взглянуть на схему несколько страниц назад и написать тут несколько цифр?
Удачи!
----------------------------tehno040------именно так и есть......................................Это не ремонт, а восстановление или если угодно реставрация.
