Арктур - 004
И что это значит?
Подарок тебе вот что :tehnari_ru_288:Модификация он имел ввиду может. Плотно не смотрел,на этом компе неудобно сравнивать,оно с убунтами
приветствую уважаемые!
помогите советом пожалуйста
приобрёл Арктур 004 стерео хай фай
сделал профилактику и ремонт всё работает но есть проблема...
спарадический фон при включении фонокоректора и при прослушивании пластинок
как бы блуждающий и не всегда но очевидно это фонокорректор ...
что с ним может быть? кондёры все новые .. на выходе вместо 5мкф стоят 10мкф(небыло других)
Смотрите керамику. Особенно "флажки". Меняйте сразу и неглядя.
спасибо это можно конечно ... это ваше предположение или случай из практики конкретно с фонокорректором?
Моё предложение из многолетней практики работы с бытовухой из СССР. В ней это типовая неисправность с описанными симптомами.
спасибо ... буду менять. на слух фон 50гц но почему спарадический не ясно. иногда проявляется через час а иногда через 4часа прослушки винила... может по питанию тоже что нибудь предпринять? там по питанию параметрический стаб и развязка 220 Ом возможно не хватает плёнки ведь 50гц электролит слабо тушит
Наиболее вероятно, это самовозбуджение. Поймать его совсем не так просто. Начните с замены флажков, а затем будем подумать. :)
ОК так и сделаю ... Заменю флажки (4 флажка по 100пф и два по 1нф остальные вроде плёночные) ёмкость по питанию подниму до 220uF а там посмотрим. Отпишусь
Фон , тем более на 50 Гц, связан с питанием.
И, иногда это связано с расположением сигнальных проводов. С отвалом контакта экрана этих проводов.
Вообще в старой технике, когда платку маслаешь туда сюда- возможен отвал провода. Они и так отгнивают. А визуально вполне себе выглядят, а на самом деле за плату держится только внешняя оболочка, а жилы внутри сгнили. И с этим я сталкивался в те годы, когда аппараты были еще "новые". А сейчас, полагаю, на уже не новом, что там? И визуальный осмотр не выявит такой холодной пайки. Только продергивать (не путать с передергивать :lol:).
Фон с Флажками , ну никак не связан! Фон , тем более на 50 Гц, связан с питанием.
С питанием, если только в случае однополупериодного выпрямителя, а так, фон 50 Герц скорее с наводками связан. С питанием обычно связан фон удвоенной частоты, 100 Гц
Вообщем поменял в фонокоректоре электролиты..транзисторы..теперь стоит плёнка и 4 трубки по 100пик. По питанию 220мкф + 100нф плёнка.. в БП 5000мкф на каждое плечё... толку ноль...
Включаю... Минут 10..15 работает отлично... Потом начинается фон такой наплывами какими то усиливающийся и когда достигнет своего пика .. исчезает и после можно гонять хоть весь день . И это только при включеном фонокорректоре...
Самое интересное что при включении фон-ра этот фон доли секунды есть ... А после того как прогудит то и при включении фон-ра фон исчезает. Надпоминает компинсацию постоянки Оос ..там тоже пока не сформируется может давать небольшой фон... Как на бриге например... Квазикомплиментарном ВК. Может фоно-ру электролиты непонравились? ОС неправильно работает?
Попробуйте закоротить вход и понаблюдать за поведением. Вообще, фон какой частоты у Вас - 50 или всё же 100 Герц?
Транс немного подгуживает и фон по чвстоте совпадает с ним. Вход фонокоректора замкнуть?
Если
то, естественно, надо
С закороченным входом фонокоректора фона нет ...
Кстати... Когда был фон я прикоснулся к трансформатору рукой и фон пропал... Повторил 4 раза и каждый раз результат был ... Тоесть фон исчезал за пару секунд а как отпущу появлялся секунд через 5
Наиболее вероятно возбуждение фон-коректора, которое модулируется частотой сети. Надо бы взглянуть на картинку с ослика.
