АС на основе автомобильных динамиков
материалом корпусов :)
У меня тоже готовый сабик есть под 80 кг вес. Материал фанера 25мм и передняя стена под динамик строительная фанера 50мм.
Тоесть корпус+динамик+демпф+болты, саморезы,гайки = 80 кг? Что-то многовато получается, одна фанера, какого объёма корпус бы ни был, не может столько весить, ну динамик 5-10 кг. Если демпф - не битум, то почти не весит. Можете фоток покидать?
Кстати, пойдет ли на демпфер вибропласт? Давно уже мучает этот вопрос.
Ну, я конечно не профи, но мне кажется, что если в свойствах - Самоклеящийся вибродемпфирующий материал, и относится он к Шумоизоляции (пускай и автомобильной), то почему бы и нет?
Я свой саб им же обклеивал изнутри, отличная вещь. Стоит почитать статью про саб у Аудиокиллера, много чего интересного есть там, ну и он тоже внутри свой саб обклеивал вибропластом
    32.5 KB · Просмотры: 1,430
    108 KB · Просмотры: 144
А теперь верится, что почти 80 кг? Корпус 50 точно весит. В сборе вдвоем кое как подняли.
    17.5 KB · Просмотры: 108
    103.8 KB · Просмотры: 104
Про вибропласт все противоречиво. Кто то за, кто то против. Не знаю кого слушать. Где то в темах поднимался уже этот вопрос.
Охнифигасебе Неплохо, неплохо. Теперь верю, реально здоровый саб.
А насчёт противоречивости вибропласта - если есть в наличии, то почему бы не попробовать? Ведь сколько людей - столько и мнений, и, если они сильно разнятся - лучше сгенерировать своё.
Материал не фанера, а камень :) Фоток не будет пока не закончу полностью проект :)
А про песочные корпуса слышали? Где то видел, а где не помню уже. Короче стенки двойные и засыпан песок в полости. У кого то на форуме кажется такие колонки.
Вот это вы круто загнули. Удачи в данном проекте :). Буду ждать фоток.
Не нашёл, что-то.
взять корпус от холодильника смоленск,залить между стенками пенобетон...
Нашел песочную акустику. Динамики НЧ от Peerless 1120, СЧ-ВЧ комплект Focal K2-P. Автора данной акустики не знаю, нашел в интернете.
    27.2 KB · Просмотры: 437
    40.6 KB · Просмотры: 850
    78.5 KB · Просмотры: 4,531
Замысел то интересный, а вот только чем они лучше других? Плюс они более сложны в исполнении (но не намного, я думаю). По сути - тут просто использовано меньше мдф, его имитирует песок между фанерой. Смысл данного корпуса только в этом, или есть ещё что-то?
Лучше сыпать не песок, а свинцовую дробь... Первое это вес - меньше вибраций, больше инертности. Второе - гашение паразитных резонансов и стоячих волн. Материал должен иметь пористо-разно кристаллическую структуру, волна где отразится, где обогнет, где завязнет. Разный материал поглощает разные волны, что-то лучше НЧ, что-то СЧ... Я примерную конструкцию видел году в 87, когда учился в Одессе, в мореходке. Размером с холодильник Смоленск, басовик см40, два средника, четыре пищалки... Но не это главное... Корпус был из сотового алюминия, двухслойный, а между стенками см 15 что то типа пенобетона! Вес килограмм под 120! Ему мореманы из Японии приволокли...
Свинцовая дробь не такой распространённый вариант, песок же "вышел и нашёл".
Ну и что, что хуже (не факт).
В Я Понии могут и не такое сделать. В в этой стране, да в наше время, мне кажется, выйдет дорого (хотя бы по сравнению с АС из других корпусов), да и не факт, что лучше.
несколько десятков посыпавшихся АКБ, ведро воды, ХБ ветошь, паяльная лампа (газовая горелка/костёр) пару часов процесса (можно друзей позвать, между делом пивка потянуть) и получаете дробь в нужном объёме :)
Ну а для песка надо просто лопатой помахать (можно в ведро). Процесс создания дроби несложный, но все валяющиеся акб давно уже растащили, времени и желания заниматься этим не у каждого есть, а песок вот он, лежит. Также не доказано преимущество дроби перед песком.
Хотя лично для меня смысла нет интересоваться этим способом, я уже решил - бруски+битум. Вот только когда займусь - не знаю. Сессия съедает всё время и частичку моска
Ежли экспериментировать, то предлагаю "разнесенную броню"- между двумя разными материалами, например внутри фанера, снаружи ламинат(внешний вид уже есть) между ними эту битумную залепуху, чтоб потом не пачкаться, а внутри корпуса - линолеум на войлочной основе.
Я,примерно таким способом, усиливал заднюю стенку на Веговских полочниках 15АС-109. Внутри шумка 8мм, снаружи ковролин плотный мм пять, а поверх еще пробку листовую мм шесть. Стеночка вышла монолит, ухо вплотную подносишь - еле различимое "бубнение" внутри.
для блинов копус напольный литров на 120 вполне
Ага. Типа багажника :trio:
