Самодельная акустика на основе динамиков Visaton
Кстати!Вань,кондер брал на 250В?
На 100В мало будет?
Но мне интересно узнать, так сильно ли будет влиять катушка одной индуктивности, но с проводом большого диаметра, на характер звучания.
Я же написал - будет, в худшую сторону.
В сети можно скачать готовую модель для Boxsim. Загружаете, меняете Re, смотрите. Первое, упадет чувствительность, второе, будет заметен резонанс ДГ? т.е. будет хуже демпфирование динамика.
Конденсаторы минимум на 100 вольт.
Спасибо за детальный ответ!
Там диаметр провода у 1 катушки с 1мм на 0.6мм различается.Но ваши замечания принял.
Всем привет !
А вот и мои ласточки ! tehnoyxi
    28.5 KB · Просмотры: 1,199
    30.3 KB · Просмотры: 718
    14.5 KB · Просмотры: 862
    12.2 KB · Просмотры: 904
    9.3 KB · Просмотры: 626
    19.6 KB · Просмотры: 1,396
    17.2 KB · Просмотры: 735
    16.6 KB · Просмотры: 788
    24.1 KB · Просмотры: 936
    12.8 KB · Просмотры: 744
Отлично получилось
Пищалка не утоплена в корпус?
Нет ,я не стал этого делать, она и так красивая , да и фрезера у меня нет ,но в любом случае утапливать не собирался ,так и было задумано.
Кстати на одном фото у пищалки разные шурупы-это было временно, уже заменил .
Пищалку утапливают не для красоты, а для уменьшения фазовых искажений
Возможно, тем не менее на фото черная визатоновская колонка тоже с пищалкой не утопленной. Я в эти дебри еще не вдавался ,и тем более без фрезера этого не сделать нормально.
Так я и не спорю .Скажу просто, звучанием очень доволен , по-этому о такой фишке, как "уменьшения фазовых искажений" даже и не задумывался , замеры покажут, но я этого точно делать не стану, т.к. звук-Бомба ! Ну ,а основную причину, по которой я и не смог бы нормально утопить пищалку , я уже говорил.
Молодец в общем, я Alto III c собрал, тож суперски играет, правда бюджет значительно дороже обошолся
Могли бы поделиться более подробной информацией - собирали по готовому проекту или нет, есть ли фото, информация. Заранее спасибо
Подскажите, можно ли изменить заводские размеры коробов. Если сделать 700х200х300мм сильна ли будет разница с оригиналом?
Акустика шикарная! Вот только я не понял какие кондеры в кроссовере? Если электролиты, то где плюс и минус?
