АС на основе автомобильных динамиков
Получится такой комплект
    23.7 KB · Просмотры: 451
Demonik,
Посмотрел ваш проект, очень понравился кстати, возникли вопросы:
1) Чем и как вы так красиво и ровно напилили мдф(?)?
2)Почему у вас в терминале 4 контакта, я понял, что 2 для НЧ, 2 для ВЧ/СЧ, а фильтр снаружи. Ээ, хотя нет, они соединены.
Битумизация прошла неплохо, вот только днище пришлось дважды заливать, так как в первый раз я поленился сходить за уровнем, и битум застыл от 0.2 мм до 15мм по дну.
Суть в том, что это изначально был убогий проект, я не ждал от этих блинов качественного звука, это было только ради экспирианса. Изначально я хотел загнать планку качества изготовленя корпуса повыше, не удалось. Напилил криво (электролобзиком), выровнял плохо (электрорубанком), под шляпки саморезов просверлил глубоко. Но и это ещё фигня - Фото - Одна колонка на 2 см уже другой...
FAIL! :tehnari_ru_121:
Ну ничего, главное - рядом не ставить
Что за материал?
На фото он (10мм) сверху, ниже сравнение с дсп 25мм. Снято со шкафа.
Характеристики:
Физические - немного меньше по размерам дсп 25мм, весит в 1.5 раза больше. Плотнее (разумеется).
Внешние - вроде как две склеенные фанеры и дсп.
Звуковые - изолирует лучше чем 25мм фанера, в разы лучше.
Вообще 25мм фанера странная какаято, она изолирует звук лишь немногим лучше чем 10мм осп (это же 2.5 раза меньше), а, может осп хороший звукоизолятор. Потом проверю с 15мм осп.
    25 KB · Просмотры: 118
    25.5 KB · Просмотры: 110
    100.5 KB · Просмотры: 252
    56.8 KB · Просмотры: 114
    70.5 KB · Просмотры: 227
Не получится вроде, я примерял - блинчик не влезет так. Но спасибо, проверю, если получится, то ааще кул будет. Закончу и положу пылиться =).
Зачем пылиться? На улице музяку слушать самое то)
Demonik,
1. пилилось на форматном станке, в любой фирме изготавливающей корпусную мебель есть такой станок, можно просто к ребятам в цех сразу направляться и там договариваться, не через офис.
2. фильтр внутри, но ВЧ и СЧ/НЧ отдельно разведены на разные клеммы, называется этот способ подключения к усилку Bi-amping, но это на будущее делал, а пока подключено всё как обычные колонки, то есть разводка потом совмещена по средством перемычки на клеммах
как то так
    4.9 KB · Просмотры: 80
Ещё скажите что за фанерка в посту#82 Тесты на звукоизоляцию проводил так: Динамик клался (ложился) на твёрдую поверхность, сверху плотно прижимался исследуемый материал, ещё выше располагалось моё ухо, плотно прижимаемое головой к материалу.
Это верно, да :)
Этот вариант больше подходит, чем вариант Fines, так как надоело уже переднюю стенку пилить, осп почти не осталось (может и не хватить на 2 стенки), да и блинчик может не влезть.
Но у вашего тоже загогулина - как сверху его приделать? половина в корпусе и половина снаружи? Как тогда выпилить в корпусе место под половинку, если у меня битум 1-1.5см да бруски? Или лучше сделать какую-нибудь надстройку? В магазине есть Головка динамическая: 10ГДВ-6-16 за 1 200 деревянных. Вроде бы как дорого, плюс не факт, что в наличии больше одной штуки.
Теперь о битумировании - какой стенке больше внимания уделять? Я сделал примерно все одинаково, результат - при данном виде тестирования (см. выше) слышно довольно тихо. И этот звук, я думаю, передаётся от блинчика, саморезами закреплённого к брускам, по внешней стороне корпуса.
Так же интересует Как плавить битум - я добавлял масло (отработка трансформатора) разогревал и заливал.
Может вч динамики стоит у барыг поискать на рынкаx подешевле? Или всё таки оставить родные и попробовать поиграть с конденсатором, может получше запоют)
За копейки можно взять 2гд-36, малые да удалые головки :)
На рынках давно не бывал, но когда был, ни разу не видел что-то акустическое.
Ну там стоят стандартные, вроде как на 4.7 мкф, а если вы об этом
Причём работали они без фильтра, на все частоты (доступные им). Но басы им неподвластны, да.
то я писал о 3ГДШ, а не о блинах.
Да вот где купить их? Их нигде не продают, а в моём городе (Вологда) вааще ничего нету. Ни одного магазина, где бы продавались громкоговорители. Остаётся вариант впихнуть куда-нибудь 3ГДШ-2-4 или заказывать с доставкой, которая будет дороже самих динамиков (300-500 р). да и препод по электротехнике, сука, четвёрку зажал, остаюсь без степухи..
По поводу "резких" верхов это специфика авто динов, чувствительность твиттеров задирают из-за обилия звукопоглащающих поверхностей в салоне авто, а в случае с блинами ещё больше подымают из-за того что предпологаемое место установки - задняя полка т.е. не "в лицо"(в данном случае в затылок) а под углом 90гр. Побороть резкость твиттеров можно выдернув их из мидбасов и поиграть с установкой под разными углами к слушателу вплоть до установки на плоскость верхней стенки корпуса, можно также попробовать поотключать "супертвиттеры".
Я говорил не про "резкость". Я говорил, что они режут ухо моё, при это они глухие (голос очень тих), т.к когда подключал СЧ динамик 3гдш, он справлялся с СЧ/ВЧ гораздо лучше, голос был ярче, не такой глухой, как выдавали 3шт на блине. По идее это можно было бы подправить тембром ВЧ, но у меня источник->усилитель->АС. Нечем подправлять.
Но это не решит проблему с глухостью. Может кондёры (фильтр) перепаять?
Установка на верх - хороший вариант, так как спереди просто места не остаётся (если не пилить снова переднюю стенку).
Супертвиттеры - самые маленькие? Как их определить?
Если глуxо поют, то не стоит отключать иx я думаю. Попробуйте конденсатор меньшей ёмкости поставить.
Там их вроде бы два. И оба неполярные электролитические, есть смысл заменить на керамику/плёнку или лучше использовать NP электролит?
PS/ Блин, не могу найти тетрадь по инженерной графике.. Хотел вспомнить как рисовать овал (эллипс) для выпила под блинчик, там всё было просто и понятно, а в инете всё как-то сложно.. Есть у кого простой способ?
Я плёнку поставил бы.
Значит я Вас не правильно понял, тогда всё мимо кассы, хотя если получится не много прибить верх может и серединка немного прояснится но это скорее "мёртвому припарка". Можно конечно распустить фвч но тогда лучше второй порядок иначе кирдык основному твиттеру(якобы сч) а вот стоит ли городить такой огород для этой акустики... большоооой вопрос.
Ок, номинал насколько уменьшить?
Значит я Вас не правильно понял, тогда всё мимо кассы. Можно конечно распустить фвч но тогда лучше второй порядок иначе кирдык основному твиттеру(якобы сч) а вот стоит ли городить такой огород для этой акустики... большоооой вопрос.
Да, не всегда выражаюсь правильно.. Фильтр уменьшится (распустится) путём замены кондёра, так что можно попробовать (а вдруг?); что за второй порядок и почему кирдык? Типа если ослабить фильтр, то один из твиттеров помрёт от высокой мощности/сигнала? Там вроде как два кондёра, один, видимо на СЧ (якобы который), другой на 2 остальных, т.е если уменшить второй, то с СЧ ничего не произойдёт?
Раз уж начал делать - почему бы не закончить, сёравно корпуса больше никуда не использовать, да и басы, на мой взгляд, не плохи. Но, возможно, это из-за того, что я не слушал качественную акустику: слушал только Винил Вега эп 110 + усиль вега 10у-120с + Ас Вега 25АС-109-2, да на даче веговский бобинник какой-то с веговскими АС. А вега вродебыкак средний такой производитель.
На средний динамик конденсатор на сколько мкФ стоит?
Я так понял что там сч играет сам блин, а остальные вч динамикиtehno015 конденсатор срезает примерно до 8 кГц . Можно попробовать конденсатор сначало меньше, а потом больше поставить и послушать. Сначала например 3.3, потом 6.8 мкф.
запросто, на твиттер будет проходить сигнал такой частоты и мощности, что он просто напросто сгорит.
