Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
вот наконецто нашел время и сделал печатку))в воскресеньн наверно за детальками поеду
Обычно ПЛАТУ по деталька рисуют... или я чего-то не понимаю?!
Ну как бы печатка то делается не от балды, а исходя из схемы девайса, где как правило указывается мощность сопротивлений, номинал конденсаторов, тип реле и т.д. и т.п.
поддерживаю,главное чтоб потом после сборки заработало)
блин,не получилось купить детальки,теперь аж после праздников((
вот наконец то купил детальки но я не уверен что эта пленка серии к73-17, и еще резисторов на 10 ом небыло взял на 11,вместо 56 ом 51 ом,и еще намотал дроселя(входной 3 жилы провод 1.06(20 витков),выходной 1 жила провод 1.06(20 витков).Все фото прилагаються ниже
    71.9 KB · Просмотры: 78
    106.1 KB · Просмотры: 48
    105.6 KB · Просмотры: 43
    55.6 KB · Просмотры: 50
    149.3 KB · Просмотры: 44
    181.3 KB · Просмотры: 52
    163.4 KB · Просмотры: 50
Параметры деталей не особо критичны, замены пойдут.
Собирай без дросселей пока, заведи хоть так преобразователь.
Дроссели нормально, но у выходного дросселя обмотки должны быть подключены в схеме в противофазе.
сегодня начал впаивать детали.вечером выложу фото, и такой вопрос транс мотать лучше на кольце или ш- образном? просто есть ш- образный с какогото бп но там весь ферит полопался( фото выложу вечером)
вот фото ш- образного ферита или лучше спользовать старое кольцо?
    43.5 KB · Просмотры: 82
вот то что напаял, полевики не впаивал т.к хочу проверить микру (частоту) и транзюки после микры(и в этом небольшой вопрос но это позже)а канифоль в среду смою,как на работу выйду
    74.1 KB · Просмотры: 51
    66.5 KB · Просмотры: 42
    42.6 KB · Просмотры: 50
    40.1 KB · Просмотры: 44
    46.1 KB · Просмотры: 47
    143.7 KB · Просмотры: 53
Это не Ш-образный, это ER или ETD.
Расколотые сердечники во времена тотального дефицита я склеивал суперклеем и работало. Но лучше использовать цельные.
может тогда лучше купить новое кольцо???ток какие лучше брать размером и проницаемостью,они просто у нас стоя около 10 грн,думаю будет проще
примерно 45Х28Х12 2000НМ, какую мощность хочешь снять? и сколько рублей будет 1 грн?
Плату я рисовал под кольца внешним диаметром 40-45 мм и сложенными в 2-3 штуки, чтоб в высоту получилось около 20 мм.
Кроме размеров кольца мощность определяется частотой преобразователя. А какая мощность нужна?
