оборотень
Member
- 10 Июн 2011
Вот нашел еще один заводской образец, так сказать в разрезе.
а этот как работает не пойму? судя по фото катушки с магнитом жестко закреплены между собой.
У него в трубе стоит ещё один магнит, который удерживается посередине кольцевым магнитом одетым на трубу (между обмотками) а обмотки его уже отклоняют в стороны.а этот как работает не пойму? судя по фото катушки с магнитом жестко закреплены между собой.
C одной стороны вроде бы и интересно а с другой по идее там идут потери на трении магнита о стенки (не думаю что он идеально центрируется магнитным полем), хотя кто его знаетда интересная конструкция
И магнит судя по всему вылитая из трубы бьёт по корпусу устройства создавая дополнительный тактильный эффект, в то же время мне кажется и шум.
Про трение я имел ввиду не шум а потерю чувствительности и мощности.а трение магнита о стенки скорее всего не услышишь на фоне всей системы целом.
Тебе не понятно назначение или принцип работы?Вот только конструкцию шейкера я пока не понял все равно
Совершенно верноя правильно понимаю что ходовым элементом является не катушка ,а магнит с "наболдажниками"?
Она вклеивается в корпус.а катушка там как крепится? она впритык с корпусом и зажимами стеклотекстолита? больше никаких зажимов нет?
Да, обошлись меньшими жертвамиПочка целая?
