- 27 Апр 2010
Все правильно сказал, только надо до конца К561ИЕ8, это не просто десятичныйпоступают на вход десятичного счетчика DD2
лично у меня схема и от 12ти работала :tehnari_ru_325:
В описании реобасса ясно написано работает на входе до 45V.Обе они основаны на интегральных стабилизаторах 142 серии и очень просты в изготовлении. В первой схеме используется стабилизатор КР142ЕН12А, это регулируемый стабилизатор напряжения от 1.5 до 45 вольт.
Предельное напряжение питания для КМОП 561 серии - 15 вольт.
Так что все заработает без проблем.
С1 нужно взять на 16 вольт.значит делать ничего ненужно?
Выходные напряжения? Практически - равные напряжению питания.
Ограничительный резистор стоит на 1.5 килоом, ток через светодиоды будет менее 10 ma - так что все будет в норме. Остается открытым вопрос по нагрузочной способности выходов микросхемы - возможно, имеет смысл установить транзисторные ключи.
