Бегущий огонь на микроконтроллере
Не знаю, не пробовал.
Начал прошивать МК, после половины появилась ошибка Program Failed (-44)
Что эта за ошибка? и это может быть связанно с программатором??
P.S. один и тот же МК можно прошить несколько раз?
Прошил МК, собрал схему, когда подключаю светодиоды, они просто горят, и ничего не происходит! В чем может быть проблема???
Кнопку выбора понажимай.
Да нажимал, ничего нет(
А кнопку скорости?
Да все кнопки перепробывал! Вот недавно заметил, может быть из-за резисторов, в магазине по ошибке дали резисторы на 100 Ом вместо 1К?
Это могло сказаться только на яркости светодиодов. Припоминаю, что у меня так же было при первом включении. Я нажал кнопку "-" и всё заработало.
можно по подробнее о процессе прошивки пожалуйста?
Тот, который на COM-порт.
МАСТЕР КИТ BM9009 вот такой подойдет ?
Да, подойдёт. Только он LPT, а сейчас не на всех материнках есть этот порт.
у меня есть LPT разъем. к этому программатору как я понял нужен будет еще адапдер для ATMEL ATtiny2313 ?
Да, нужна переходная плата с панельками под контроллеры.
понятно.будем делать.спасибо вам!
Зачем делать? Они готовые продаются для этого программатора.
я имел ввиду делать бегущий огонь.
расскажите пожалкйста как сделать прошивку микроконтроллера?
и что для этого нужно.
Я в этом деле новичком и не знаю какие программы нужны и как делать гнездо через которое делается прошивка
