lexei_1981
- 18 Дек 2011
вадим,а ты сам ставил?как работает без стабилизатора.
спасибо за труды!Я вручную рисую печатку с лм713.А эти схемы у меня есть.Ещё раз спасибо.
Не понял как это 50 и 500 кОм, там надо ставить один переменник на 500 кОм,у меня вопрос:можно поставить переменные резисторы на 50 и 500 кОм соответственно?
т.е. резисторы r1-r4 убрать и поставить сдвоенный переменный резистор на 500 ком?Не понял как это 50 и 500 кОм, там надо ставить один переменник на 500 кОм,
вместо двух входных резисторов R1 и R3. один крайний вывод на массу, другой
крайний вывод на вход, средний вывод (движок) на затвор транзистора. Можно
было бы поставить 150 кОм, но сейчас стандартного линейного сигнала 0.25В не
найдеш, а Комп, МР3-плеер и Сотик выдают 0.7-1В, поэтому лучше 470-500 кОм ...
А если вместо КП303Е взять BF245A? У второго другая цоколевка и нет вывода на корпусЭта довольно простая схема обладает всем необходимым для регулировки и фильтрации сигнала для активного сабвуфера. Имеется возможность поворота фазы. И ещё достоинствам можно добавить то, что схема не содержит дорогих и дефицитных элементов, и обладает хорошей повторяемостью. В архиве печатная плата в векторном формате, зеркалить её не надо. Размер платы 25 Х 60 миллиметров.
может конечно тупой вопрос,а как подключить сдвоенный резистор на частоту среза если у него 6 лапок,а на плате только 3 вывода?
Да. Пробуйте потом отпишитесь.это всмысле вот так?
