Блок питания 12 вольт
ищи советские тс-70 и выше их перемотать очень легко .
у друга ву гараже летом видел старые платы от чегото с трансформаторами сегодня схожу спрошу викунули или нет
нету у него блоков всё выкинули говорит,днём делать нечего было и решил всё спаять сегодня всё качественно спаял а тоесть регууулятор тембра(вч и нч),регууулятор громкости,диодный мост и кондёры осталось только подключить блок питания,блин только щас вспомнил что надо транзисторы ещё подключать,сейчас буду их подключать а так всё готово кроме блока и транзисторов
Чисто для проверки можно взять автомобильный аккумулятор. С помощью электролитов организуешь искусственную среднюю точку.
в какой то теме валерий писал что искуственную среднюю точку не желательно использовать
ещё такой вопрос зачем ставится защита ас?от замыканий + с - на выходе?проста имеется защита ас думаю её поставить
вот достал два транзистора с радиаторами кт803а и заодно сфоткал зашиту ас
    78.8 KB · Просмотры: 540
    74.9 KB · Просмотры: 182
    47.6 KB · Просмотры: 238
    55.9 KB · Просмотры: 167
что то я не уверен что собрал правильно диодный мост и кондёрами проверьте пожалуйста вот схема и фото
    64.7 KB · Просмотры: 8,396
    8.5 KB · Просмотры: 598
Правильно, провода "плюс" и "минус" лучше брать разного цвета, что бы не ошибиться при подключении, точку соединения конденсаторов не забудь соединить со средней точкой трансформатора
хорошо,блинтрансформатор никак ненайду еть 12 вольтовй под нагрузкой норм будет?
сейчас 20минут сидел мучился не работал диодный мост потом решил прозвнить провода и оказалось что один провод оторвался проста зацепился и весел как будто припаян сейчас жду когда паяльниу нагреется припояю
странно но диодный мост с кондёрами всё равно не рабтает что такое???(((((((
Как проверял?, к чему подключал?, где фото?
фото я выкладывал отуключал от усилителя подавал 12 вольт перемпенки после диодного моста и кондёров питания нету((((
ну подал 12 вольт переменки на выходе померил оказалоь 0,0
Если правильно собрано и подключено и правильно пользуешься мультиметром то все диоды неисправны. Проверь каждый диод на обрыв и на пробой.
