Блок питания 5 ампер
Николай Вы меня умиляете, занимайтесь своим делом.
Уважаемый, давайте не будем указывать кому и чем заниматься.
Хотите сообщить что-либо по делу?
Стабилизатор тока имеет смысл ставить если к выходу "Uстаб" была бы подключена нагрузка с высоким сопротивлением или, хотя бы, неизменная. А так как туда подключена токовая нагрузка, притом изменяемая (переход база-эмиттер регулирующего транзистора), ток через стабилитрон всё равно будет сильно меняться.
Утверждение достаточно спорное.
Дело у том, что нагрузка ввиде транзистора подключена по схеме эмиттерного повторителя. А как известно, в даннов включении транзистор имеет высокое входное сопротивление. При желании можно сделать расчет.
Схема из первого поста самодостаточна и нечего к ней прилеплять то, что ни когда работать правильно не будет.
Я же написал, что именно такая схема у меня прекрасно работатет в течение 30 лет без единого сбоя.
А на чем базируется Ваше утверждение?
Я не говорю, что она не будет работать, будет, конечно, только это излишне. Вполне хватит и одного резистора.
Сделайте... при минимальном токе стабилизатора и максимальном...
Прежде чем написать, я это уже сделал. Ток через резистор меняется от 21мА до почти 0.
Мощность на резисторе в момент включения защиты 1,1Вт.
Расчеты в студию, при стольких-то неизвестных и выкиньте свою защиту, с ней стабилизатор совсем не рабочий.
А самому посчитать?
Амплитудное напряжение: sqrt(2) * 15 = 21В
Ток через резистор в этом режиме: (21 - 13) / 390 = 21мА
Ток в режиме полной нагрузки: (15 - U потерь - 13) / 390 посчитаете сами, приняв за потери реальное напряжение.
Мощность, выпадаемая на резисторе в режиме защиты: 21^2 / 390 = 1,1Вт
Я где-то ошибся?
Как то непонятно...
Если предположить 15 В после моста, то (если привязаться к предложенной схеме) P = U² / R = 15*15/390 = 0,58 Вт
Не забываем, что ток через нагрузку при этом не течет. Поэтому, напряжение на конденсаторе фильтра будет близко к амплитудному.
P.s. Светлана, от Вас я не ожедал... В институте Вам это должны были объяснить.
Николай, ты смешал все в кучу в своих расчетах: и амплитудные значения и средневыпрямленные, хорошо еще среднеквадратичные не приплел. У тебя сумбур в голове, а проще - не оттуда пляшешь, исходные не те. Пятнадцать вольт входного для этой схемы очень мало.
Оставь схему как есть и главное без доработок, остальное здесь:http://www.tehnari.ru/f117/t93172/index4.html#post983300
Очень интересно...
Может тогда Вы объясните что есть что?
Начинай с напряжения насыщения мощного транзистора, плюс еще чуть-чуть и напряжения пульсаций на конденсаторе фильтра при мах токе нагрузки, при этом не забывая про падение напряжения на диодах и просадках в трансе и пр.
Повторюсь еще раз, слишком много привнесенных факторов для осуществления примитивного расчета, проще взять повыше входное напряжение.
Оставь схему как есть, не стоит она того чтобы копья ломать.
Mr.Fix, не надо уходить от ответа.
Я бы хотел услышать основные определения указанных Вами понятий, какие напряжения в этой схеме являются какими из этих определений и как они взаимосвязаны (формулы).
На первый курс, я не занимаюсь чтением лекций и затыканием дыр в образовании.
Интересно, за что это я должен приносить извинения? За Ваше незнание изменения rd стабилитрона и Vbe транзистора от тока или за бредовую схему защиты?
Если покажете, что схема доработанная Вами хотя бы работает - примите мои нижайшие извинения.
Искренне Ваш, Фикс.
Сильно не будет, если составной регулирующий транзистор имеет большое усиление.
В качестве защиты на выходе предохранитель на 5А
Ведро предохранителей.
Будет, при больших токах h падает.
Смотря какой это ток, мелочный Вы наш. Если долговременный рабочий, поставь 7,5.
Я не мелочный, я ленивый. Лень мне предохранители менять, даже раз в полгода.
