Блок питания 5 ампер
Согласен, лень - двигатель прогресса! Защита нужна, но организована должна быть иначе, чем нарисовал Николай. Тот-же кт315, да токовый датчик 0,12-0,15 ом в минусовой шине...
Шунт - это когда что-то шунтируется, ставится параллельно, например шунт амперметра. Здесь именно датчик, сигнал которого используется в системе защиты... :)
На постоянном токе видите разницу? Резистор и Шутн, физически одно и тоже, в общем датчик, с которого снимается падение напряжения ... :)
Интересно, за что это я должен приносить извинения?
Разумеется, за свое вызывающее поведение:
Николай, ты смешал все в кучу в своих расчетах: и амплитудные значения и средневыпрямленные, хорошо еще среднеквадратичные не приплел. У тебя сумбур в голове...
Сейчас мне сисадмин дает советы с бредовыми доработками? Николай Вы меня умиляете, занимайтесь своим делом.
Вам этого мало?
Вы предложите свой вариант в виде схемы.
А то какой-то неконструктивный подход получается...
Пожалуйста, но я думал и так понятно. Можно по тому же принципу как и Вас, Николай, но одним транзистором уже не обойтись.
Транзистор, каюсь, надо мощней.
    12.3 KB · Просмотры: 84
Господа, не спорте, это мелочи. Просто Николай ввел обратную связь по току в параметрический стабилизатор и все, а организация такового, это дело индивидуальное. В обще вся схема, вместе с обратной связью по току умещается в 6-ть деталей ... :)
Джордж, с Вашими познаниями, судя по Вашим постам, я бы не спешил вообще что-то писать и давать какие-то ни было рекомендации. Нужно их, знания, либо освежить, если есть, что либо заниматься чисто административной работой, что наверное Вам ближе. А схема действительно не стоит сломанных копий.
Вот и все и ток регулируешь, и напряжение, и коротышей не боится ... :)
P.S. А переходить на личности не советую ...
Вот теперь хоть есть о чем поговорить...
Предложенная Вами схема - тоже вариант защиты. У нее есть и свои плюсы и минусы.
К плюсам можно отнести ее бОльшую очевидность, а к минусам - усложнение схемы и её настройки:
- используемый транзистор д.б. не просто "помощней" (это и понятно, т.к. он будет работать в линейном режиме), но и с высоким коэффициентом усиления, не зависящем от температуры. Иначе у защиты будет приличный дрейф параметров.
- в изготовлении используется низкоомный резистор, мощностью не менее 5Вт со стабильными параметрами. Его надо еще иметь.
- генератор тока в цепи стабилитрона всё равно нужен.
На последнем остановлюсь поподробней.
Из приведенных мной расчетов видно, что ток, протекающий через цепь питания стабилитрона максимальный тогда, когда это совсем не нужно. А когда нужно - при максимальной нагрузке БП возрастает и базовый ток параметрического стабилизатора - его явно не достаточно. При срабатывании системы защиты происходит совершенно необоснованная трата энергии на нагрев резистора.
Именно из этих соображений и вводится стабилизатор тока на 3-7мА.
К недостатком такого решения можно отнести только увеличение до 17В напряжения, поступающего с трансформатора. Это касается как схемы на полевом, так и на биполярном транзисторе.
Приведенная тут схема параметрического стабилизатора свободна от перечисленных мной недостатков, но имеет свои. Она сильно отличается от исходной схемы ТС и требует дросселя в цепи фильтрации.
Еще один недостаток, у параметрического стабилизатора коэффициент стабилизации на порядок ниже, чем у компенсационного ... :)
Согласен.
Теперь ТС есть из чего выбирать. :)
Лабораторный БП.webpНиколай С Схема предложенная вами была собрана и работает. Хочется повторить ещё один такой же блок, и собственно вопрос_ можно ли поставить транзисторы все кроме полевого, одинаковые какие ни будь. Допустим или все кт819 там или другие. И ещё какие именно компоненты этой схемы требуют охлаждения?
Ответьте на вопрос пожалуйста!!!
зачем лепить три (VT1.VT2и красный)транзистора когда заместо их можно поставить один составной.напр.КТ827.
если будете по схеме транзисторы ставить то охлаждать нужно красный.
ну и диоды в мосту тож.
Ещё один вопрос раздобыл транзистор кп303, хочу ради интереса да и может для пользы дела влепить_(до этого был резистор 390) куда 4 тую ногу корпуса?*
СпасиБО, Собираю ещё один такой блок другу_ он принёс д814а подойдёт ли он??
