Блок питания для ЛАНЗАРа
  • Автор темы Автор темы Trezvon
Ну спасибо понятно! уточните планирую ланзар питать +_ 35в мощность где то ватт 65на канал. сопротивление нагрузки 8 ом в блок фильтров буду ставить по два кондёра по 6800 мКф в плечо т.е в плече 13600МКф(больше боюсь,т.к будут большие зарядные токи в момент включения), диоды моста хочу использовать КД 202р средний прямой -5А в импульсе до 9А У Тимура - два моста у меня будет только один, поэтому боюсь, выдержат ли.
Да сделал СОФТ- СТАРТЕР, но применять в усилке не буду тк в нём то-же используется диодный мост , азначит будет падение, на пиках усь начнёт подрезать, Да и параметры защиты АС придётся корректировать как я не знаю!
На плате выпрямителя, после электролитов поставь мощные резисторы.
Вчера подобрал детали фильтра вход К73-9 -0,47МКФ*2,фильтр 13600МКФ(6800*2)*2 выход к73-17с -1МКФ*2 - Как думаете нормально для Ланзара будет!
Правильно люди говорят! Делай для каждого канала, отдельный выпрямитель с фильтром. Если в каждом плече ставишь по две банки между ними поставь резисторы, (0,5-1 Ом 5-10 Вт). Если есть место то можно между выпрямителем и 1-ми банками такие-же поставить. И софт-старт можно выкинуть, и "пилу" на "рельсах" здорово уменьшат! В принципе при таком напряжении и нагрузкой 8 Ом за 13 тыс. мкФ можно не торопиться... 2 по 4700 должно хватить... Для 4-х Ом можно и 20 тысячами в плече "сбегать".
Мои вопросы: 1.На плате диодного моста диоды похожие на кд202 вроде бы спаралелены по два 1диод 5а а два 10? 5А маловато можно ли спараллелить?
2.Каковы конденсаторы для подавления помех переключения и почему их пара, зачем здесь предохранители?
3. На плате фильтров перед банками и после них видны пленочные кондёры, какую ёмкость они могут иметь?
усилитель моего изготовления.
теперь по порядку:
диодных мостов два, каждый диодный мост подключён к своей батарее конденсаторов и питает свой канал . С делано это для того, чтобы снизить зависимость по питанию одного канала от другого, к примеру это очень отразится на воспроизведении композиции если в левом больше ВЧ, а в правом больше НЧ, в таком случае просадки в одном канале не будут так сказывать в другом, так как конденсаторы не связаны между собой. Было бы лучше конечно использовать две отдельных обмотки со средней точкой для получения полностью * двойное моно* но здесь схема реализует принцип * псевдо двойное моно*, так как вторичная обмотка одна.
диоды кд202 в мостовом включении прекрасно держат ток 10а, так как в мосту они работают попарно, следовательно 10а с мостика это очень даже не плохо, тем более учитывая что ударный ток у этих диодов до 100а, другими словами - сгорит всё, транс, усилок, стол на котром стоит усилок, комната, дом, а диоды будут целыми.
теперь по поводу конденсаторов:
конденсаторы шунтируют переходы диодов , таким образом мы избавляемся от мультипликативной помехи, ведь диоды относительно *медленные*. Ёмкость этих конденсаторов 0.1мкф, рабочее напряжение 250в.но номинал не критичен, можно поставить и 0.22мкф, в одном из своих усилителей я поставил именно 0.22мкф
http://www.tehnari.ru/f171/t82080/
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" Cardinalis - двойное моно 100+100Вт ОМ2
https://www.youtube.com/watch?v=Asj0xuXHJpk
как раз здесь и показана концепция *двойное моно*
предохранители:
предохранители стоят уже после конденсаторов, просто конструкция печатной платы такова, что визуально создаётся впечатление будто предохранители стоят сразу после диодов, но это не так.
Шунтирующие конденсаторы на плате с электролитическими конденсаторами стоят по 1мкф , они плёночные, но с одной стороны стоят на 250в, а с другой на 100в, потому и отличаются размером.
кому интересно вот *лентяйчик* по изготовлению этого усилителя (канал мой)
https://www.youtube.com/watch?v=zx382roOVbI
выдержат, не волнуйся.
Тимур- огромное спасибо! Всё понятно! Вот только по работе моста- если в один момент будут открыты по одному диоду из каждого то и падение напряжения на них будет удвоенным! А если мост один то и работать будет один диод, чего -то запутался но в целом должно быть понятно о чём я Короче про вред двойных мостов и при одной вторичке начитался у Рогова " Конструирование источников питания УНЧ", наверное придётся подумать о раздельных трансах для каждого канала. Какой мощностью на Ваш взгляд должен быть транс при моих параметрах усилителя?
А затем что они после выключения усилителя разрядят электролиты!!!
Перед тем как лезть в усь я буду разряжать литы специально изготовленным разрядником, а резюки я думаю снизят КПД блока питания.
Если резюки уменьшат пилу то это здорово! поясните подробнее как сделать если Вам не сложно!
В предыдущем сообщении всё чётко сказано... Между "банками" по "плюсу" и по "минусу". Или ты без схемы сам разобраться не можешь?
Про КПД блока питания не парься... На вторую банку ставь резистор 10 кОм (0,25-05 Вт). Потери в них при 35 В составят 0,125 Вт. Этого для разряда электролитов достаточно. Можно и ниже сопротивлением взять, но их мощность прийдётся увеличить.
Для примера. В у меня в "Одиссее" банка в плече 15000 мкФ. Её разряжают два резистора 2 кОм 2 Вт при напруге 50 В в плече. Я тупо чтобы снизить потери и нагрев резисторов включил их последовательно. Вышло 4 кОма. К тому же я смотал вторичку с транса, понизил до 33 В в плече. Ито кондёры долго разряжаются...
Да, про вред двойных выпрямителей у Рогова стр 70-75его книги хотя я опыта в изготовлении БП мощных УНЧ не имею(весь мой богатый опыт связан с ремонтом, а не изготовлением РЭА), поэтому интересны разные мнения!
Если ты внимательно читал мануал по ЛАНЗАРу, то должен был уяснить, что чем больше габаритная мощность транса тем лучше.
Рогова не читал... Ну и в чём заключается вред? И что значит двойных выпрямителей? Это когда диоды для увеличения пропускной способности параллелятся что-ли?
НЕТ возможности выбирать, есть несколько транцев 1-ТС 180, ещё есть ТОР около 12 см в диаметре , везде на до перематывать вторичку, можно конечно заказать тор, но при наших зарплатах и нынешнем положении дел в росии это экономически не целесообразно.
ТС-180 по железу в самый раз... Главное что-бы после обратной сборки не гудел. Да и второй подойдёт... ТОР просто мотать сложнее. Но диаметр не главное... Главное сечение магнитопровода и размер "окна" что-бы все обмотки уместились!
Мощности у транцев две габаритная это по железу, еще есть какая-то по проводу первички, сечение тора затруднительно, тк первичку хочу оставить, хотя по габаритам думаю ОК, в общем сфоткаю- выложу если не трудно оцените?
Я думаю двойных это когда каждый работает на свой канал, чтобы не вводить в заблуждение посмотрите Рогова станицы я указал в интернете есть.
