Mr.Freeman
Banned
- 30 Июн 2012
А первичная обмотка там алюминиевая или медная?
Желательно медь. Но если алюминий не трогать на трансе(первичка), то должен пойти.
Это как? Одна обмотка мотается на одной катушке, а другая на другой. Соединяем начало одной и конец другой и получаем Общий. Это на тороидальном так можно мотать "две обмотки одновременно"Или чтоб после намотки не было разлета в вольтаже между плечами, надо мотать сразу 2 проводами.
Это как? Одна обмотка мотается на одной катушке, а другая на другой. Соединяем начало одной и конец другой и получаем Общий. Это на тороидальном так можно мотать "две обмотки одновременно"![]()
Да я вас понял, дело в том что на данном трансформаторе две катушки. У них первичка на одной 110в и на другой 110в, поэтому мотать нужно вторичку на обеих катушках.На одной 32вольта на другой 32вольта и соединяем начало и конец Так что никакого "одновременно" не выйдет.
Этот усилитель трудновато будет для новичка, без обид. Тоже как бы интересуюсь собрать его в качестве саба в машину, но пока еще не на столько подготовлен. Игорь тебе ТДА7294 хватит, для началу... На себе проверил, ее 50ватт(если крутить не на всю) то за глаза хватает. Хотя она идет 100ватт на выход, а Ланзар что то в районе 250-300 ватт на выходе. И суди сам! Его можно собрать"чтоб по доводить назойливую противную соседку"! А так он только будет превращать энергию в тепло, на всю ты крутить по любому не будешь, 100% даю! Я не отговариваю, просто высказал свою точку зрения. Решать тебе самому, делать или нет.
Я о том, если медь, то трансформатор за 270вт потянет.
Вполне достаточно трансформатора ватт на 50Транс брать из расчёта 20вт габаритки на 10вт звука, на 1558 (2Х22) нужен не меньше 44Х2 – 88вт. Только так,
