- 27 Ноя 2010
Его можно на кулер вместо резистора, но зачем такое городить ?...LM7812
проблема в том что ближайший магазин 50 км от меняИменно этих транзисторов в любом радиомагазинчике не мерянно и стоят недорого ...
дедушка у меня вопрос вместо резисторов 620 поставлю на 1к, вместо 3300/40 поставлю 3300/35, вместо 2200/40 ставлю 2200/25 последнее про конденсаторы. Скажи так не критично?Если сомневаешься, лучше спроси?
мне кажется в схеме диод 1А и резистор 620 ОМ нужно поменять местами.:tehnari_ru_509:Дима, вот идеальная схема для твоего трансформатора и не надо мудрить ...
У этой схемы только плюсы, компенсационная схема, высокий К ст., защита от КЗ, полный доступ для настройки любого звена схемы. Правильно собранная работает сразу.
Детали:
Диоды - 1А можно любые выпрямительные бочёнки на 1 ампер. Транзисторы не критичны, можно любые аналоги. VT1 - любой большой мощности (p-n-p), VT2 - любой средней мощности (n-p-n). Составные транзисторы не применять! Если сомневаешься, лучше спроси? Если не найдешь стабилитрон - 18V, то не страшно, включай два последовательно по 9V (9+9=18V), К ст. большой, так что большой погоды не сделает. Нарисовал приборы, но они не обязательны, но если решишь, то включать по этой схеме. Если будут вопросы стучись, однако ?...![]()
Но мы же не волшебники, мы не можем подстраиваться под магазины, но надо подумать. КТ805 для силового транзистора пойдет, но надо на управление P-N-P транзистор. У Вас есть, что-то на подобии КТ502 или КТ814? Схему надо перерисовывать !...значит так тема открыта имеется стабилизатор 7812 и транзистор кт805 надо их как то связать чтоб получился регулируемый источник питания
нет все npn, а почему не работает эта схема? найдена в интернете уже не помню где именноно надо на управление P-N-P транзистор
