Блок питания из трансформатора с раздельными вторичками
Статус
та что на 22 не меньше 1мм кв сечением так что выдержит и больше, самое главное сделать от 0 до 12 вольт регулируемого напряжения!
Это означает, что обмотка ~22В основная, а остальные ~4В и ~16В вспомогательные. А какое напряжение сети в розетке ?... :)
в розетке 230. НО вспомогательные раздельны друг от друга и выполнены проводом тонкого сечения. в таком случае тот что 22 сделать регулируемым,а с другими двумя придумаем
А чё думать ~4В на светодиод индикатора, ~16В на кулер, потому как пири токе 1.5А силовой транзистор регулятора пи малых напряжениях и большом токе всяко будет греться. Я бы рекомендовал компенсационную схему регулируемого стабилизатора 0-18В ... :)
хорошая идея так и сделаю, а вот про схему подробней плиз
Да схема стандартная, компенсационный стабилизатор, завтра нарисую, несколько деталей и все, сегодня устал Чукча старый, однако ... :D
вообщем транзистор стоит в сварке один G30N60A4 на 600В 75А остальные диодные сборки
поставил транс в старый трехфазный сгоревший блок питания встал как родной и схемка встала как там и была
    36.2 KB · Просмотры: 236
    38.5 KB · Просмотры: 238
вот нашел такую схемку и думаю что если вместо транзистора поставить имеющийся у меня КТ805ИМ n-p-n 60в 5а, а вместо диода подстроичный резюк
    24.5 KB · Просмотры: 302
вообщем насколько у меня хватило фантазии и понимания из всего увиденного и имеющегося
    37.1 KB · Просмотры: 174
    36.9 KB · Просмотры: 1,231
Дима, вот идеальная схема для твоего трансформатора и не надо мудрить ... :)
У этой схемы только плюсы, компенсационная схема, высокий К ст., защита от КЗ, полный доступ для настройки любого звена схемы. Правильно собранная работает сразу.
Детали:
Диоды - 1А можно любые выпрямительные бочёнки на 1 ампер. Транзисторы не критичны, можно любые аналоги. VT1 - любой большой мощности (p-n-p), VT2 - любой средней мощности (n-p-n). Составные транзисторы не применять! Если сомневаешься, лучше спроси? Если не найдешь стабилитрон - 18V, то не страшно, включай два последовательно по 9V (9+9=18V), К ст. большой, так что большой погоды не сделает. Нарисовал приборы, но они не обязательны, но если решишь, то включать по этой схеме. Если будут вопросы стучись, однако ?... :D
однако с транзисторами проблема имеются только кт805им, g30n60a4, BLD137D, КТ846А, IRF840 и все. а из тех что вы указали надо у друзей поехать спросить но это уже завтра после того как в больничку съезжу. а незя чего придумать из того что есть? а исчо не указал стабилизатор KIA7812 те же яйца что и LM7812
Статус
