По крайней мере, не такой маленький...при питании от трансформаторного БП дроссель не нужен
Имеете ввиду правильность подключения диодного моста?А соединение трансформатора правильное?
Для 18 В суммарная ёмкость будет 16800 мкФ и только... Для напряжений больше 20 В, напряжение конденсатора 25 В будет маловато.А что будет если два электролита поставить один на 6800 мкф 50в, а второй 10000 мкф 25в?
Правильно. Теперь соединяйте 1 с 3 и 2 с 4 смело. Между 1-4 (или 2-3) будет 10,6 В.Соединил 1 с 3 измерил 2 и 4 показывает нули, потом соединил 2 с 4 и измерил 1 и 3 так же показывает нули. Скажите я все правильно делал?
