Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
Это я уже понял, просто фото старое использовал
Все сделал работает,только греется трансформатор.Это так и должно быть? Да и еще если соединять только одну обмотку все равно греется.
А если трансформатор не подключать к мосту, оставить вторичные обмотки свободными, то не греется?
одну обмотку подключать не советую лучше сразу две.
как сильно греется трансформатор? рука терпит ?
Включал где то на минут на 20 нагрелся не сильно рука терпит, но вот если он будет работать часа 2 и более что тогда?
Без моста включал, но не надолго, по этому нечего не могу сказать.
50...70° для трансформатора вполне допустимо, но проверьте всё же на холостом ходу, без нагрузки не должен греться
А диодный мост считается нагрузкой? Его тоже убрать?
Да, убрать....
Есть колонки Genius 2х2 ват с неработающим трансформатором, надо заменить его. Трансформатор от китайского радио, только на нем 3 вывода 2 желтых, 1 черный. Между двумя желтыми 10в, между желтым и черным 3,6в. У колонок свой трансформатор имеет только 2 вывода. Как правильно соединить этот трансформатор?
какая микросхема стоит на плате колонок?.
или давайте фото платы. или хотя-бы скажите что на сгоревшем трансформаторе написано?
10 в многовато хотя вполне допустимо.
Микросхемы не видно, она под радиатором. Транс на 9в.
2012-11-27 15.21.17.webp2012-11-27 15.21.52.webp2012-11-27 15.22.24.webp2012-11-27 15.24.07.webp2012-11-27 15.24.48.webp
Если подключить оба желтых работает, но куда деть черный провод непонятно.
да работать то будет, радиатор микросхемы не греется? если нет то так и припаяйте два жёлтых вместо синих. чёрный никуда не нужно припаивать, он в данном случае лишний. его просто или обрезать или за изолировать
Греется или нет не знаю, на долго не включал. Спасибо так и сделаю.
После выпрямителя будет 11-12 вольт.
МС что то из категории 2025
Питание 2-х полярное. Замерьте конкретно с каких провод выходит нужное питание. Лишний (3-й) провод, под изоляцию. Оставшиеся 2 к усилителю.
Хочу сделать индикатор питания, на корпус поставить светодиод.
Подскажите пожалуйста как его подключать? Подключать к + и - или еще что-то надо?
А светодиод любой подойдет? Можете марку подсказать?
Любой... кроме ультрафиолетового
есть тпм 3-6 можно его использовать для питанияFN7522 НЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ должна , микросхема выдавать надо, что бы работала как получается
