Блок питания на LM317
Тут делал для себя фонокорректор, а стабилизатор для него делал на 317 и 337. Схема стаба была с регулировкой выходного напряжения. При включении корректора, он очень сильно фонил.
С большой вероятностью, причина - неправильный монтаж, отсутствие или неправильная установка шунтирующих конденсаторов на входе/выходе, а так же на регулирующей ноге.
Линейные стабилизаторы как ЛМ317 подходящи для небольших токов т.е. без допольнителных транзиторов. Если ток значительнее лучше перейти на импульсный (например Buck или Buck Boost). На Али море предложений.
LM317 хорошо защищен сам по себе. С допольнительным транзитором не очень. Суть схемы в разделении тока через транзистор и ЛМ317. Токоизмеряющий резистор между базой и емиттером PNP транзистора берет напряжение пропорциональное току ЛМ317 и подает как команду тока на транзистор. Однако без емиттерного резитора его расброс услиления по току может быть огромен. Могут быть проблемы и с устойчивостью особенно при импульсной нагрузки.
