Блок питания однополярный
а вот в той схема *где я художничал*ты написал ,что один электролитический на 2200mF x 40В ,вместо него же можно на 4700х50В?
Да эт понятное дело!!!тогда я сейчас посмотрю,что мне не хватает и в магазин!
Имеется ТСШ-170-3...:
1)в нем смотаны все обмотки ,кроме сетевой
2)подойдет ли он?!
3)у него экрана тоже нет...
Вот фотки:
    205 KB · Просмотры: 1,101
    60.2 KB · Просмотры: 687
У ТСШ-170 вроде как две должно остаться обмотки по 200 витков,
а на фото вроде как одна ??? Если две обмотки, то все правильно ... :)
Там на фотках же видно ,что две обмотки!А вот экрана нет...из чего его можно сделать и сколько витков, каким проводом нужно для вторички!?
Если выводы обозначены, то это должны быть 1-2 и 5-6 ???
Экран не нужен, это для ламповых схем ...
Замерь мне ширину и высоту окна в мм железа и скажу какой провод мотать ??? :)
Да вывод 1-2 сеть!вот полная его распиновка!
обмотка | напряжение
___________________
1-2 | сеть
3-4 | 77В
5-6 | 134.5В
7-8 | 6.5
9-10 | 6.2
11 | экран
* сейчас скажу*
*Вот размеры*
    85.8 KB · Просмотры: 183
а я те в чем дал?!
Зачем ты транс собираешь, возьми одну пластину и замерь !... :)
    48 KB · Просмотры: 86
ДА я не собирал*ХеХ*просто их так запулил туда и усе!!Щас сделаю!!
еще что-нибудь мерить?!
    53.2 KB · Просмотры: 114
Сейчас посчитаю ...
Меня смущают первичные обмотки, там четыре провода выходит с катушки
или два, на 5-6 есть провода ? :)
там сетевые две обмотки!!!ТСШ 170-3 и ТСШ170 разные!!!У ТСШ170 контактов 14 , а на моем 11
О-ёёё, а как мы узнаем виток на вольт ?...
Придется мотать 10 витков любого провода, собирать транс, и мерить
на этих десяти напругу. Или можно рискнуть, у ТСШ-170 первичка 400 витков,
думаю, что и здесь также, железки то одинаковые !...
Если так то вторичка 2х42 витка, проводом 1.2-1.5 мм ...
Лучше мотать сразу в два провода, хорошо укладывая рядышком, обмотки
будут абсолютно симметричные ...
Я бы еще сверху намотал бы третью обмотку 25 витков, проводом 0.4-0.5 мм,
вдруг захочешь НЧ-фильтр для Саба включить, да и для индикации пригодится ... :)
ТАк все пояняЛ!!!только где взять *пробный провод*его сечение любым может быть?!
нет ни какой инструкции по намотке тра *желательно с картинами*?!
Любой изолированный провод, любым сечением, толь не бери толстый, а то
будет не удобно !...
А зачем тебе инструкция, берешь сразу два провода, один вставляешь в одно
отверстие для выводов, другой в другое. А затем натягивая, укладываешь
их рядом ... :)
