Блок питания однополярный
3,3В на 10Витков!*такое может быть?!
Ну так что?!как процесс?
За изолируй первичку и мотай на каждую катушку по 80 витков,
провода 1.12 мм, должно получится 2х28В, это двухполярный БП,
2х24В стабилизированные или 1х48В, это уже как надо будет ... :tehnari_ru_953:
я пока в этом не силен ,объясни пожалуйста
2х24В стабилизированные?
Это значит, если даже в сети будет прыгать напряжение на 10-20В,
туда-сюда, на БП будет четко стоять, сколько выставишь !...
Причем двухполярное +24-+24-, при желании можно
даже 48В регулируемые, но однополярное ... :tehnari_ru_953:
Намотал 28 В*Провод кончился*
а вот тут сколько витков должно бытЬ?!
Нисколько, просто чтобы получить 48В будешь брать с крайних клемм 24+24=48В ... :)
Мотай транс ... :)
я намотал 80 витков!что дальше делатЬ!?*знаю что я*ручник*,прост сегодня голова болит*
вот на этих 80 витках напруга 27.9-28.1*зависит от сети*Больше мотать не надо ничего?!
Да не над доделать!!!!Финал близко!!!!!!
Так что ты там про схему говорил?!
Не не надо все норм, я же писал что надо 28В, оно так и получилось ... :)
На счет схемы немного погоди, работы много, надеюсь не обидишься ... :tehnari_ru_953:
НЕ не ты что все норм как сможешь нарисуй!!!!
Дима держи схему >>> :)
Сначала осмысли ее всю хорошо ...
Диодный мост 10А (любой), стабилитроны скорее всего будут
Д817(24V) или аналог, я посмотрю, силовые транзисторы
КТ818ГМ и КТ819ГМ, именно с индексом М, в металлическом
корпусе. Пунктиром обозначен радиатор, им может служить
металлический корпус, на схеме обозначено, что коллектор
транзисторов соединен с радиатором, диоды на змиттерах
КТ816, 817 на 1А (любые). Ну остальное должно быть понятно.
Хорошо просмотри схему, что будет не понятно спрашивай ... :tehnari_ru_953:
    37.6 KB · Просмотры: 135
Уххх вот эти как ты выразился именно с индексом М самые гады дорогие!!!:))Но ниче!!!!Щас переварю!!!
1)Диодный мост!!!КД202Ж
2)кондер в экземпляре 2 штук есть на ;4700 х 65В;4700 х 50В
3)а стабилитроны Д817 можно с любой маркировкой?
А так вроде бы все понятнО!!!щас бы еще Печатную плату где-нибудь найти!!!*кстати схема оч понравилась* у вас нет печатной платы для этой схемы?! а то навесом не вариант
да и еще вопрос!!!есть вот такой трансформатор!!!если его намотать,он хоть одну тда 2050 потянет?!
Гг и перемотанный рядом!!!:tehnari_ru_889::tehnari_ru_953:
    95.6 KB · Просмотры: 97
Пойдут ...
Немного не понял, это 2 штуки всего или чё ? ...
Нет не любой, надо по даташиту смотреть на 24V ...
Какая печатка, зачем она, такую схему лучше нависняком, дырявишь
текстолит и все, силовые транзисторы то на корпусе и остается три детали ... :tehnari_ru_953:
