Блок питания
  • Автор темы Автор темы otis19
otis19
6 Авг 2011
Блок питания
Всем привет!
Нашел вот схему регулируемого стабилизатора.
Есть LM317 и КТ827А
Помогите передалать эту схему под КТ827, возможно ли это?
Если не переделать первую схему, могу я на этой схеме:
За место транзисторов Т1 и Т2 поставить 2 КТ827А ?
Заранее спасибо!
КТ827 P-N-P транзистор в первую схему нужен N-P-N
Какой ток нужен и что собираетесь запитывать? Лм317 1.5 ампера держит.
Ребята, составные транзисторы типа КТ825, КТ827, КТ829, КТ972 и т.д.,
в схемах стабилизаторов не работают, идут в разнос. Поэтому здесь на
схемах КТ818-19 ... :)
1. это я и без тебя знал.
2. собираюсь запитывать все что буду изобретать на радиокружке, 1,5А мало, униниверсальность резко падает.
с кт827 вобще стаб не сделать? смотрел у него ток нагрузки 20А решил что бы поменьше грелся, выходит зря купил, что с него можно придумать?
дай совет, какой лучше стаб стелать не сложный и не замудренный для моих конструкций?
Только как транзисторный ключ, можно еще в преобразователь, но тогда пара ... :)
Три КТ818 и три КТ817, это будет ... :)
George Smith, дайте свои отзывы/коментарии на первые две схемы в начале темы.спс
Рисовать надо, я кому то уже рисовал подобную, но не могу вспомнить где?
Нарисую еще раз ... :)
Буду крайне благодарен...
с трех деталей как то не хочется делать питание, но и 58 защит паять тоже облом, вобщем вы поняли мои симптомы надеюсь?
Первая точно не рабочая ...
Вторая рабочая, уже видел раньше, но зачем так на ворочанна, можно проще.
Они правы на счет стабилитронов 2 штуки Д814Д или один Д817 (не помню букву).
Кстати тебе тоже надо будет искать ... :)
Кстати этот вариант который я предлагаю имеет защиту по ограничению тока ... :)
позволь узнать навороты? (для дальнейшего, что бы разбиратся в ключах схем)
По-русски?....
Вот хорошая схема:
Если нужен универсальный БП с неплохими характеристиками, то ищите схемы на LM723, что-нибудь такое к примеру:
Или такой: Посмотреть вложение 46881 Посмотреть вложение 46882
Т.е. предлагаеш делать на базе LM723.
Какая роль LM732 в подобных схемах?
Транзистор по схеме MJ3001 заменить на КТ827 получится?
спс
LM723 - программируемый стабилизатор, который содержит источник опорного напряжения, диф усилитель, схему ограничения тока (можно сделать ограничение с обратным наклоном). Слепить из него можно что угодно. В даташите там много схем включения. MJ - это Дарлингтон, заменить кт не получится, можно на TIP142
