Блок управления бесколлекторным двигателем
Fleshner
позновающий
20 Ноя 2011
нужна схема блока управления бесколлекторным или шаговым двигателем примерно на 1000 ватт.
Стесняюсь спросить - для чего конкретно?
*управление шаговиком и бесколлекторником весьма различны к тому же.
Ни разу не встречал шаговых двигателей на 1 кВт.
Наверняка речь идет о синхронном двигателе.
Для управления синхронным двигателем МК, обычно, не нужен. Обмотки статора подключаются к трехфазной электросети (возможно двухфазной с применением фазосдвигаещего конденсатора), а ротор на время запуска отключают от возбуждения. Двигатель стартует как обычный асинхронный. После раскрутки через цетробежный датчик на обмотку ротора подается возбуждение и двигатель переходит в синхронный режим.
Формально существуют шаговики 130-го типоразмера с током фазы до 10А и кратковременной мощностью под 0,7...1кВт. Разумеется, "звери редкие" и дорогие. Драйверы - тоже.
Вероятнее, о сервоприводе (а- или синхронном). Но простых схем на оные мне также не встречалось.
забыл уточнить.этот двигатель на 24 вольта постоянка.
такие двигатели существуют.
24 вольта и 1 кВт. Для чя блок управления - оборотов? Тиристорный регулятор постоянного напряжения. Их масса схем. На Т112, любые тиристоры на 10 ампер и более, 122 пойдут.
1кВт разделите на 24 вольт, на много больше чем 10 ампер. Сотников1000 вы что ли?
На электровелосипед?
На одном из ресурсов был совет. Купить кнопку батарейного шуруповерта на 24 вольт. Регулирующий элемент поставить на хороший радиатор или поставить мощней транзистор.
ТС вроде как хочет бесколлекторник...или шаговый ("кнопка" поможет в случае коллекторного мотора). Подождем подробностей...
