Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Заработало! :tehnari_ru_288: Спасибо вам огромное!!!! Впаял светики и все работает. Но, когда подключил FAN (как указано на допплате ) напряжение стало регулироваться следующим образом: если переменный резюк выкручен до упора влево, то 19 вольт, если его чуть сдвинешь, то начинается нормальная регулировка от 0-23 вольт. И еще, если FAN отключить, то регулировка нормальная с самого начала, но есть небольшой свист (как турбореактивный двигатель))), по мере возрастания напряжения двигатель разгоняется (свист набирает обороты)))). Теперь, что я заменял на дополнительной плате: резюк 5,6 ком заменил на 15 ком, конденсаторы к переменникам какие поставить, у меня 0,1 мкф, а по схеме вроде 0,01мкф. Да и еще резюк двухватный на 470ом ставить после шунта или до?
FAN на плате - это для подключения вентилятора через КРЕН7812.
Подбирается под шунт. Шунты у всех разные, поэтому этим резистором подбирается ОС в ОУ.
0,1
Желательно после. Но я ставлю до.
лампу на 60 ватт не отключал
В принципе можно отключить.
у меня шунт от мультиметра на 10 ампер, 5,6 ком ставить? Если нет, то как правильно резюк подобрать? Знаю, что уже задолбал со своими вопросами)
Поставьте пока на 22кОм. Если выходной ток будет около 8А, то уменьшите сопротивление до 18-15 кОм.
С4 и С6 какого номинала поставили?
C4 C6 поставил по вашей схеме 0,47 мкф и 0,22 мкф. А со свистом, что может быть, кстати сейчас отрезал вентилятор все стало тихо напряжение регулировалось как надо, подклюл нагрузку светодиод потом отключил его. Начал подключать тестер в режиме вольтметра, только дотронылся щупом до вывода начал опять свистеть.
Попробуйте подпаять провод (показал на фото), как бы имитация корпуса. И в дальнейшем, при упаковывании БП назад в корпус, надо будет изолировать плату от корпуса.
    67.1 KB · Просмотры: 618
И еще, как вариант, на 4 вывод ТЛ494 поставить конд на 680р, а вторым выводом конд-ра на массу.
680 пкф? еще со светодиодами не пойму, особенно который с кнопкой S1? какая у нее функция? включает ограничение тока? я если выкручиваю ток в 0, то у меня загорается светодиод ограничение тока, а также светодиод в цепи S1, так и должно быть?
светодиод в цепи S1 загорается естественно только если кнопка замкнута.
Какое тогда отличие двух светодиодов по току, если они одновременно загораются?
Тут регулятор I ограничивает выходной ток. Например, Вы налаживаете какое-нибудь устройство, только что собранное, выставляете к примеру выходной ток 1А, и в случае какой нибудь ошибки в схеме или там имеется КЗ, то ток больше 1А не прыгнет. Т.к. при КЗ или других неисправностях, напряжение стремится к 0, а ток повышается до МАХ значения. Что может привести к выгоранию всего, что может выгореть;)) Что-то типа электронного предохранителя.
И, если SA замкнуть, то при достижении выставленного тока, сработает триггерная защита и напряжение будет скинуто в 0.
забыл написать, если сработала токовая защита, то напряжение вновь появляется только после размыкания S1.
Токовая защита (HL1, S1) и ограничение по току (HL2) - это немного разные вещи.
В случае срабатывания токовой защиты (в идеале, как здесь - не знаю), напряжение на выходе д.б. равно 0 пока не будет разомкнута кнопка.
Ограничение тока работает более "плавно" - при достижении установленного тока, он перестает увеличиваться, а начинает уменьшатся напряжение (режим стабилизации тока).
То, что Tyzik этим не пользуется - это не показатель. Я в своей работе пользуюсь этим постоянно. Режим токовой защиты на моем ЛБП, к сожалению, не предусмотрен. :(
Александр-А, когда доделаете БП полностью, то не забудьте выложить фото готового устройства.
Все, теперь понял. Всем огромное спасибо! Как соберу, обязательно выложу!
Спаял всё заново, подключил вольтамперметр и тут раздался пыхан))). Выгорело все, что должно было выгореть, ну не беда, сходил купил новые ключи, резисторы их обвязки. Все заменил, все проверил, не работает. на 12 ноге TL494-21 вольт, на выходе напряжения нет. Светодиоды на плате не горят, хотя пару раз горел светодиод тока. поменял и шим и 224 и транзисторы мелкие все проверил, диодный мост заменил, результат ноль. Когда бахнуло вспышка была в районе среднего мелкого трансформатора, мог он сгореть? Дело в том, что прозвонить я его прозвонил, вроде рабочий, но ведь если допустить, что было оплавление обмоток, то показывать он будет сопротивление 000 (звонил по схеме). Хотя на вид трансформатор целый без оплавленной изоляции вроде. на большой трансформатор напряжение не приходит, тоже мерял. Короче не знаю что делать. Может, кто, что подскажет куда еще воткнуться тестером, как основную плату в целом проверить. Еще забыл, перед тем, как все это дело бахнуть, забыл впаять smd резюк на 4.7 Ком между ногами 6,7 L224. А как прекрасно начиналось)
Чтобы избежать подобных неприятностей, первый пуск ИИП делается последовательно с лампочкой 60-100 Вт.
Сейчас проще поменять все полупроводники в силовой части.
ну что сказать, поторопился лампу отключить, воткнул предохранитель. Диоды вроде прозвонил, все целые. А как вы оцениваете вероятность выгорания трансформатора? Это вообще вероятно или маловероятно? Я так понимаю, что этот трансформатор управляется шим, а сам он управляет силовым трансформатором? или ошибаюсь?
есть ли способ проверить плату без дополнительной платы?
ключи кстати поставил 13009
