Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
1. Шунт обязательно.
2. Проверить обвязку 494.
3. Перечитать форум.
пасиб разобрался, я 1 ногу с 494 не замкнул к корпусу.
что это за деталь ?? я ее выпаял могу ли я использовать как шунт ?
еще у меня есть два конденсатора цементных 5wr1j
Эта деталь-дроссель.
Вместо шунта нельзя.
Какой еще такой "цементный" конденсатор???
Речь идёт, видимо, не о конденсаторах, а о резисторах 5 Вт 0,1 Ом.
Если для шунта, в цепи постоянного тока, то конечно можно... Но они не очень любят перегрев. В их основе резистор 3 Вт, помещённый в керамическую оболочку... Лучше для шунта найти манганиновую проволоку! Если есть сгоревшие мультиметры, то лучше оттуда выковырять стандартный шунт!
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Достался БП ISO450PP 350-ваттный, с дросселем(???). никто такой под регулируемый не переделывал???Пока отпаяю лишние провода,кондеры в цепи 3,3 и 5 вольт.Ну и лампочку на предохранитель -для тестирования
    57.4 KB · Просмотры: 451
    53 KB · Просмотры: 208
    87.7 KB · Просмотры: 304
    33.3 KB · Просмотры: 175
Дроссель вместе с маленькой платкой (2 диода, резисторы и кондёры) из схемы исключай. Это схема пассивной коррекции коэффициента мощности (PPFC)... В простонародии повышение Косинуса Фи. По сути приблуда бесполезная (для повышения стоимости ИБП).
В остальном схема стандартная...
Lastik, такой вариант обвязки TL-ки пойдет???
    38.6 KB · Просмотры: 10,043
Нашел схему своего блока питания. Как понял,5вольт "дежурка"-это с дросселя L7??? То есть,как понимаю,эти все элементы остаются.
элементы выпрямителя от вывода 6 Т3, идущие на 12-ю ногу TL494 тоже оставлять???
есть ли смысл оставлять выход +5В??? (возможно будет нужен )
микросхему LM324 нашел,скоро займусь платкой управления
    58.8 KB · Просмотры: 1,023
врпрос знатокам:питание TL494 организовывать только от "дежурки"??? Просто на 12й вывод ее еще идет цепь со средней точки трансформатора Т2...Эту цепь тоже убирать??
цепь с выхода +12в к 12 выводу TL494 отключил
плата управления.Шунт-от китайского мультиметра(макс ток 10А)
    39.6 KB · Просмотры: 303
    120.7 KB · Просмотры: 230
    73.1 KB · Просмотры: 390
ну и еще один вопрос-имеются две диодные сборки-STPR1620CT и MOSPEC F1620C. можно ли установить их "в параллель"-для облегчения теплового режима?
Какой блок питания подходит лучше всего для переделки?
WiMax1986, смотрите начало темы.Подходит блок питания АТХ с ШИМ-контроллером TL494 или его аналогом
Вопрос,наверное,TYZIKу- выключатель на платке управления-его выводить на лицевую панель???или это нефиксируемая кнопка??? и его функция???Обьясните,если не трудно
Выключатель - триггерная защита. Можно не выводить. Пользуюсь редко, можно сказать, что и вовсе не использую. Кнопка фиксируемая.
Выставили к примеру 1,5А и при достижении тока на нагрузке, сработает ограничение по току и напряжение сбросится в ноль.
Видео тут https://www.youtube.com/watch?v=WWVgyHlRYUQ
TYZIK,спасибо!!! еще остался вопрос по запараллеливанию диодных сборок,и про линию на 12-ю ногу ТЛ-ки от средней точки первичной обмотки(см. посты выше)
подключил плату управления к основной плате БП.Нагрузка-автомобильная лампочка 21 ватт 24 вольта.Напряжение регулируется только до 16,5 вольт(макс.), лампа 220 вольт 60 Вт -вместо предохранителя.При вращении потенциометра "U" имеет место небольшое стрекотание транса(на небольшом участке),и лампа 220В ярче загорается,и подмаргивает светодиод "огр. тока". Y-кондеры на входе посажены на косу транса вторички
    91.7 KB · Просмотры: 187
Дроссель доработал-смотал обмотку,намотанную тонким проводом,остальные обмотки-соединил последовательно.Нагрузка-два 2х-ваттника по 220 ом,включенные последовательно.Переменника на регулировку тока пока не нашел,вместо него пока подстроечник. Как понимаю,лампу по входу 220В можно заменять на предохранитель?
лампа на входе есть-выходная напруга пропала(погасла лампа нагрузки 24в),.Напряжение на 12 ноге ШИМ есть(13в)...вращение регуляторов I U ничего не дает....постоянно горит светодиод ограничения тока...Что может быть??
Дежурка -в порядке,5вольт есть. На выводе 12 TL494- 13 вольт....3-й вывод TL494 соединил на корпус.Включил БП с лампой 60 Вт по входу....На выходе БП-НОЛЬ...надо менять ШИМ-контроллер...
