Это уже без ломпы на входеУважаемые знатоки ,собрал все по первому посту.Все регулируется,работает ,но падение напряжения с нагрузкой 2,5 вольта при токе 3 ампера.Соответственно падение выше при увеличении напряж.Сносно держит 4.5 вольта 1.8 ампер, без падения. Кто подскажет????tehnobanka
какой шунт используется??Это уже без ломпы на входе
.... а остальное прочитал ????.....собрал все по первому посту....tehnobanka
.нет не сойдет, в данном случае это не просто шунт для амперметра, а датчик тока с которого сигнал подается в схему защиты и регулировки по току. без него ни ток не будет регулироваться, ни защиты от перегрузки не будетесли нет R7 0.05ом (он же шунт амперметра, да?), сойдет для тестирования перемычка Просто шунт в пути, а проверить работоспособность схемы хочется сейчас.
1 какая мощность лампы(на какой ток) на 12в?Установил резистор R7 (2х0.1ом параллельно), собрал через лампочку 220В. Вешаю нагрузку - автолампу (12В). Регулятором напряжения максимум выкручивается до 2В, дальше не реагурует на кручение. При этом горят обе лампы (220В и нагрузка).
да, только конденсаторы должны быть на напряжение не менее 25в, а может и больше, смотря какое будет максимальное напряжение на выходе блока питанияС4 это кондер в схеме блока питания? Тот что после дросселя?
