Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
ДВА в параллель по 0,1 ставь будет 0,05
Барахлит управление
В сеть включаю через лампочку. Если регулировочный резистор на максимуме - 100 К, или выпаян, лампа чуть светится, что говорит о максимальном заполнении и сквозном токе в мосфетах. Это понятно, нормально.
Если уменьшаю регулятор, напряжение на выходе уменьшается, лампа гаснет, но, вскоре портится форма сигнала на управлении затворами, лампа вспыхивает, раздаётся срывающийся шипящий звук. Быстренько отключаю, во избежание... Осциллограф форму сигнала показать не может - из-за отсутствия прямоугольника не срабатывает автосинхронизация.
Питание драйверов отключал, ставил отдельные не зависимые блоки питания - не влияет.
1. Интересный момент - если вольтметр приложить к земле одной оптопары и к питанию другой, то он показывает напряжение. Я думал что цепи питания разные, поэтому он покажет ноль. Где тут истина? Как должно быть?
2. Почему барахлит? Как проверить и наладить?
3. В следующей схеме питание оптодрайверов завязано на одном блоке питания.
Логическое наблюдение - питание на минус верхнего по схеме подаётся с земли через "мутную" цепь нижнего драйвера. Мэни цэ нэ зрозумыло. Уже второй раз встречаю такое включение. Чем оно хорошо/плохо? Какие требования следует выдержать, что "это" работало "нормально"?
Осциллограммы на обмотках большого трансформатора мусорные. Если отключить питание, то, на период, пока не разрядились конденсаторы, осциллограммы становяться ровными. Что это значит?
Собрал я эту штуку. Есть проблемка:
Если нагрузка потребляет до 4А, то все регулируется отлично, но как только потребление превышает 4.2А, то скачком падает напруга до половины предыдущего значения, ток падает вдвое и блок начинает трещать. Уменишаем напругу, блок начинает снава нормально работать. Если снова повышаем, то снова до 4.2А и так по кругу.
Плата управления соответствует СХЕМЕ первого поста (на разводке ошибка).
Вот фотки:
почти таже проблемма: при подключении автомобильной галки (60вт) напруга с 12в падает ~8,8-9,7в и сила выше 4,1А не поднимается (причём упеременника ампеража ещё остаётся запас в половину диапазона,тока амперы не поднимаются!??),при всём этом начинается свист(даже не свист,а стрекотание).при нагрузке менне 4А всё ок! регулируется баз провалов и срывов от 0 до 23,5в.
может кто знает как с это проблммой бороться. прошу помощи! спасибо!:tehnari_ru_837:
у меня стекочит только под нагрузкой, или тож надо RC цепь ставить?
Корректирующую цепь ставить обязательно, с номиналами не критично R- 10-33К, С-10-68nF.
Если отрезана такая цепочка от выводов 2,3, вернуть назад. Провода до переменников покороче, свить поплотнее с «земляным» проводом, в идеале экранировать, но вероятнее всего экранировка не понадобится.
причину нашёл! корпус от ИБП .очевидно создаёт каку-то доп. ёмкость.если только попробывать поднять плату внутри корпуса. на корпус идут только Y-кондёры,массу по низковольтной части я обрубил от корпуса ещё в начале переделки.может массу надо соединить с Y кондёрами (ведь изначально они соединялись корпусом!???) Rс цепь результатов не дала. как устранить пока не знаю!!!
Зря.
Трудно догадывать, что там сейчас понарезано. Можно посмотреть, существующую на данный момент схему переделки блока? Напряжение регулировок I и U берется от +5 от опорного МС или по другому регулировки работают?
уже понял что зря.всё заработало, но как всегда я снова касяка пропарол!!! нечаянно задел пальцем дежурку (она на отдельной платке) и вуаля вынесло диодный мост и ключ дежурки + с945 а сам блок работает,поэтому я забросил пока его,т.к. нет поливичка p3nb06fp.зато блоков как у дурака махорки ;) уже почти собрал другой из Power_Master_FA_5.1 300w ,осталось тока в корпус впихнуть
Подскажите, можно ли приспособить плату управления с 1-го поста к AT БП на ШИМе KA7500B?
Ребята, а кто сможет помочь по переделке ATшки? Есть печатка(LAY), ну и фото могу предоставить. Я так понимаю там дежурку надо поднимать для 494 и lm324?
В общем вот выкладываю печать исходного блока. это как бы низ платы, а детали представляем на обратной стороне - то есть снизу дорожек. Из теории знаю, что люди переделывающие ATXы, выкидывают -5, -12, +5, PG, и комбинированные стабилизации
оставляя согласующий каскад и кондёр на 5-й ноге... и вроде всё?
Помогите разобраться.
    123.3 KB · Просмотры: 4,175
ты лучше скажи название блока ,модель итд.
AT блок питания от P-II LEC-982, шим KA7500B. Так как точной схемы не нашёл, решил сделать печатку с номиналами в LAY. По книжке "Головков А. В. - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT-AT - 1995" идентифицировал схему пуска с самовозбуждением и согласующий каскад. Теперь надо повырезать PG и схемы стабилизации, ну и прикрутить плату управления к 4 ноге KA7500B (DTC).
Короче без напутствий сыкотно, покажите на схеме (выше) что точно вырезать.
СПС
доброе время суток! приобрёл вот такой вольтампермерт теперь думаю как прикрутить к этой платке!??? как прикрутить его,чтоб не использовать два шунта(либо платки,либо вольтамперметра)? кто-то писал про это... подскажите возможно это сделать,если да,то как? Спасибо!
вроде прикрутил: тупо убрал шунт с платки (0,05ом резистор)и в место него кинул провода с шунта ампервольтметра.показывает всё правильно,НО!!! амперметр не выходит в нули (плавает. при 12v ~ 0.16a без нагрузки,а при 23.2v это максимум; все 0.48а).как вывести его в нули? Спасибо!
