Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
"свадьба" прошла весьма успешно, напряжение и сила тока регулируется! но есть и проблемы:
1 постоянно горит светодиод перегруза по напряжению и только при 6В моргает и не тухнет никогда в независимости с нагрузкой или без
2 БП издает как бы псык-псык-псык пульсирующие звуки причем с ростом напряжением частота пульсации возрастает и это не высокачастотный писк а как буд то шкив электромотора обо что то шкрябает при вращении (никаких вентиляторов пока в системе нет) звук примерно исходит из района трансформаторов/диодных сборок, очень редко этот звук прекращается но стоит чуть тронуть переменник напряжения он снова появляется
нагружал лампой автомобильной двумя нитями 50+55Вт сила тока примерно 7,5А
надо вот еще ёмкость на выход поставить 50-ти вольтовую
вопрос: что такое за псыкание и как с ним бороться? и почему горит постоянно "светик" перегрузки по напряжению?
смею предположить, что речь идет о режиме стабилизации напряжения, так как перегруз по напряжению блока питания - я не представляю что это. перегрузить БП можно по току и тогда включится режим стабилизации тока (если он есть) и включится соответствующая индикация (тоже если есть). а в данном случае все нормально это индикация режима стабилизации напряжения
да норма, "ограничение напряжения" в данном случае означает, что БП находится в режиме стабилизации напряжения
спасибо огромное, а происхождение "ПСЫКаний" нет идей? куда копать? могу записать видео со звуком
так на вскидку затрудняюсь сказать, нужно смотреть осциллографом, может дело в питании микросхем TL494 и ОУ , может операционники возбуждаются
вот осциллографа к сожалению нет, собираюсь заиметь в ближайшее время но вот когда пока не известно
Можно вот тут почитать про возбуд.
Там хоть и про зарядник, но смысл тот-же.
помогите пожалуйста, где искать корень зла? откуда эта какая то паразтная пульсация? второй БП переделывал по другой схеме с ОУ встроенными в ШИМ 494 так там похожая ситуация, запускается/работает/регулируется но пульсирует какая то дрянь
1.Укоротить провода до 5-ти сантиметров от БП к плате.
2.Сделать фото в хор. качестве дополнительной платы с двух сторон, также БП со стороны 494
3.Повесить на выход, после шунта, нагрузочный резистор на 470-560 Ом на 2Вт.
По видео не рассмотреть, но не убрали ли Вы случайно резистор и конд-р на 5 и 6 выводах TL494???
кондер и резистор на 5-6 на месте, провода укоротил, резистор повесил фотки будут чуть позже - пока ничего не изменилось, идет какая то пульсация при чем только звуковая напряжение само не пульсирует
фото как просили
    48.5 KB · Просмотры: 281
    48.1 KB · Просмотры: 327
    62.8 KB · Просмотры: 227
На TL494 питание 10 вольт не мало ли?
На кондёре на пятёрке пила есть, на выходе генерации нет. Я предполагал что хотя бы минимальный прямоугольник должен быть. Оба амплифаера спаяны на обратную связь на датчики напряжения и тока и на регулировочные резисторы. Четвёрка посажена на землю. Что может отключать генерацию? Тройка на фильтр, на землю не посажена, ни чего такова. Что нужно, какие минимальные требования, чтобы получить минимальную генерацию при любых значениях от обратной связи тока и напряжения?
...какая то паразитная пульсация...
Парень - вот что можно ответить по такому вопросу? Гармоники гармоники пьяного гармониста (с тебя лайк). Наблюдательней будь, описывай тщательнее проблему.
Бывает при работе с усилителями странная реакция на обратную связь - "самовозбуждение (из звуковых усилителей)". Здесь аналогично - вроде работает, но прыгает по неизвестным причинам. Регулируется подбором конденсатора или резистора шумоподавления в цепи обратной связи на 3-м выводе.
Люди - мой вопрос в силе.
На кондёре на пятёрке пила есть, на выходе генерации нет. Я предполагал что хотя бы минимальный прямоугольник должен быть. Оба амплифаера спаяны на обратную связь на датчики напряжения и тока и на регулировочные резисторы. Четвёрка посажена на землю. Что может отключать генерацию? Тройка на фильтр, на землю не посажена, ни чего такова. Что нужно?
10 вольт -нормальное напряжение. 494 исправна?
