Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
+5В подано R55?
На R24 и Q7 сколько подаете??
12 вольт. Стабилизатор у меня уже стоял для питания амперметра и вольтметра. Подпаял к нему.
А минус как подан на бывшие -12В?
А с линии -12В все убрано лишнее?
И еще: основную плату БП надо будет изолировать от корпуса. Иначе блок останется без ограничения по току и в случае дотрагивания + к корпусу=кирдык блоку.
Спасибо за подсказку!
По "-12": D14, D15, L9 - отсутствуют.
А вентиль не клинет случайно? Если дунуть на него, то крутится или нет? Просто бывает иногда, что вентили от руки трудно крутить.
Кулер нормальный. если дунуть - крутится.
и к стати, до переделки БП вентилятор в нем так и крутился тихонько как сейчас.
Господа!
Вроде все сделал. Блок тихонько работает. Регулирует. На х.о. вообще все супер, но если подключить автолампу, то на выходе получаем следующее:
При 20в / 4.5А:
    31.4 KB · Просмотры: 404
Увеличил в двое емкост выходных кондеров. Теперь после первого дросселя 3000мкФ, после второго 6000мкФ. Ситуация почти не изменилась:
При 20в / 4.5А:
    29.5 KB · Просмотры: 246
Все замеры производились в режиме измерения АС (т.е. без постоянной составляющей).
Что с этим можно сделать?
Пробую выложить видео с Ютуба :)
Кстати. А из чего сделана рамка вокруг индикаторов? Выглядит, как пластиковая пенель.
А нельзя ли поподробнее о фальш панели? Она по всему периметру лицевой стороны БП и вырезан кусок для вентиляции? А сверху самоклейка?
