Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
гражданин Конов, я вас не понял. внимательнее читайте сообщения и не выборочно а все :tehnari_ru_509:
Cahes ишь ты... не годится ваша схема и под нагрузкой работать не будет да и городить что-то .а взять и попробовать заменить конденсаторы в базах как говорит вам Кна 72 и если не поможет то перемотать так сложно что ли , аккуратно разобрать и также заново собрать?
так сложно что ли
Ну что вы - как я не знаю... Я задал конкретный вопрос, с целью научиться. Трансы я ещё в юности перематывал. Меня интересует альтернативный способ, с целью развить кругозор.
Я поражаюсь вашей консервативности.
Внимание прошло мимо вопроса, повторю:
В описаниях по изготовлению зарядки из компьютерного БП, встречаются предпочтения в сторону БП на TL494, по причине того, что блок сравнения, детектор ошибки у неё не встроенный, а реализован на двух усилителях/компараторах с наружной обвеской, которую можно переделывать под свои нужды. Как вообще предпочтения по поводу блоков питания на предмет удобной базы для переделки в зарядку? На каких ШИМ-ах удобнее делать токовую стабилизацию? Какие работают в режиме питания высоким напряжением, 300В, с управлением на мосфеты?
Здравствуйте!
Мне за 300 рублей отдали БП модели XP550PP, на микросхемах TPS5510P и UC3843. Как я понял, из него ничего сделать не получится? Примерная схема прилагается.
    68 KB · Просмотры: 17,038
его можно переделать в зарядное устройство для стартерных аккумуляторных батарей например и потом подарить другу у которого есть автомобиль. Хороший будет подарок.
вариантов множество по сети бродит. Токовую можно делать на любой ШИМ
Прошу прояснить - токового трансформатора хватит для управления мосфетами? - На предмет больших токов разряда конденсатора.
Вернул тот блок назад, и сегодня, уже в другом магазине, за 200 рублей купил блок на 360 заявленных ватт, на микросхеме К7500В и компараторе LM339N. Такой блок подойдет для переделки? Полностью рабочий, 12 вольтовая линия = 12.02В, 5 вольтовая = 5.04В, другие напряжения так же в порядке.
Схему найти не смог. К7500 и TL494 - полные аналоги?
Сегодня начну читать эту тему сначала, затем переделывать БП. Надеюсь на Вашу помощь, Технари :)
Вот, схему нашел. Не от него, но вроде похожа. Мой на 360 ватт, а схема на 400.
Буду рад помощи, если покажете, что нужно убрать, а что оставить.
    88.3 KB · Просмотры: 658
подо что будете переделывать?
информация может оказаться полезной Регулируемый Блок Питания Из Atx - ATX и UPS - Форум по радиоэлектронике
Я в БП не очень шарю, поэтому попрошу нарисовать на схеме, что нужно убрать, а что оставить. По мере продвижения работы, я, возможно, буду понимать, для чего что нужно.
Держи. Пробуй
    147.1 KB · Просмотры: 9,342
Плата 3 или 4, какая больше понравится.
Блин, это не та схема от блока... Только сейчас глянул и заметил, что детали пронумерованы совсем по-другому... Как мне быть?
