- 11 Фев 2012
В большинстве случаев не проще. На каждый аппарат будет индивидуальная настройка. Проще все таки купить конвертер.Я знал, что всё гораздо проще!))
И я о том же ...Проще все таки купить конвертер.
Вот даташит, и что тут надо поменятьКачаем даташит, смотрим характеристики и (по возможности) меняем то, что нужно поменять...
?(по возможности)
уже было сказаномоя несведомость требует ПОШАГОВОГО руководства.
нужен такой конвертер
Понятно! ТогдаДжентльмены, моя несведомость требует ПОШАГОВОГО руководства.
Легко.Всё,можно кидаться помидорами.
Стесняюсь спросить, каким это образом может хватать ширины диапазона, если УКВ это 65,9—74 МГц (ширина 8,1 MHz) , а FM - 87,5—108 МГц (20,5 MHz) ?Ширины диапазона хватает,за очень редким исключением.
Вот этим, который обведен красненькима с входным фильтром как следует поступить ?
Правильное решение,всё-таки собрать конвертер, ибо:
Легко.
Для начала
Далее, я уже спрашивал
Да не нужен он там. В последующих моделях от него отказались.Обратите внимание на экран мотора-медная фольга, на пайке
Не, это один из простейших ЛПМ. Вот ещё был второй вариант такого же простого ЛПМ.Это не ЛПМ, это произведение инженерного искусства!
Вот произведение искусства. ЛПМ с реверсом и электронным управлением, а не механическим (клавишным) .это произведение инженерного искусства!
как я понимаю,
Дим, после того как сам туда влезешь, всё поймёшь и ещё кому-нибудь поможешь. Дерзай!думаю,
