Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Дома нет места, потому по спартански на веранде (мой кабинетик).
Валер, по Питерским меркам (я имею в виду климат)веранда -слишком холодное помещение. Ты показал-бы свой кабинетик в теме"как живут самодельщики".
Офф: Чувствую, сегодня мы понафлудим во всех темах без разбору. Но Такого душевного общения я не помню за все 4 года моего присутствия на Технарях.
ТАГИиииЛ....
Ой:fase:
ТЕХНАРИиии- рулят!
    50.5 KB · Просмотры: 107
    58.6 KB · Просмотры: 116
    57.3 KB · Просмотры: 124
батарея отопления и жизнь нормализуется.
Ай, Красиво сказано!
Валеран, при всех разногласиях форумчан по поводу схемотехники, я принимаю к сведению разные мнения и анализирую, таким образом и обучаюсь.
Благодарен всем форумчанам в общем, и каждому в частности.
:elk:
шунты вешаются на ноги, а не на отводы... Это еще из моих ламповых времен, , хорошие были учителя, добрая память (давно уже никого нет), спасибо им, а сейчас, море теоретиков и всезнаек и иногда даже читать интересно, но на этом и все.
Михалыч, чесное слово, я не придираюсь, для меня это является наукой. Я таким образом обучаюсь. Спросил у тебя- " ...почему кондёр нависает над микробом...".
Спросил у Mr.Fix...
У Focus...
О разном спросил, и сделал вывод.
Валера, удачи! И с Наступающим!
Предпосылка верная, реализация ни в какие ворота.
Блокировочные конденсаторы по плюсу и минусу питания установлены далеко друг от друга, в результате по земляному слою течет контурный ток потребления ОУ.
Плюс большая площадь контура, многие факторы определяются и зависят только от геометрии цепей.
Во , блин! Мистер Фикс, ни кто не знает Вашего ФИО, но Ваш вклад в ликвидацию безграмотности начинающих электронщиков оценим!
Благо дарю Вам!
На этой плате достаточно просто и эффективно исправить ситуацию можно переместив блокировочные конденсаторы на обратную сторону платы, своеобразный "второй этаж". Соединив земляные выводы конденсаторов коротким проводом с выходом. Получаем два плюса - уменьшили площадь контура питания и разделили сигнальный и силовой контур.
Не, таким образом негоже. Это, лично для меня, является недосмотром проектировщика. Как вы думаете? Делал пару-тройку ЛУТ-печаток от Технарей, с чёткой продуманностью. И был им благодарен.
А Валеран волен поступать по наитию. Я лишь спросил у него и получил ответ. А дальше- я сам "с усам".
Мистер Фикс, может хоть в Новом Году Вы озвучите хотя-бы имя, а? Ну чертовски интересно. Не уважаю я всяки никнэймы. Будьте человеком, плиз.(отсутствует смайлик Коленноприклонный).
Ну почему же, раньше такой монтаж, 1,5 или 1 +, применялся повсеместно в цифровой технике. Может кто помнит платы, где шины питания выполнены медными параллельными шинами, на которые распаяны блокировочные конденсаторы.
а вот этого не надо или делай как хочется, но у себя. На одиночном микробе все эти изыски никчему, мало того, даже в сильноточных унч, слону припарка. Другое дело, что если накопить в разводке десяток "нюансов", то будут проблемы.
Не глядя вытащил следующую пластинку, оказались скальды... Этож надо, но стоически прослушал, местами ничего.
Не тот корректор чтобы копья ломать. Работает и ладно.
от противного, если микроб включить по другому? Инвертом?
    58.2 KB · Просмотры: 193
Может всё же начать с теории? И про шашечки - не тот случай.
    69.5 KB · Просмотры: 152
Спасибо. Осталось попробовать, что и сделаю. Только микроба с полевиками на входе нет под руками. В инете такого не попалось, а симулятор требует проверки в реальности.
Не ясна цель, во всяком случае мне, которой Вы добиваетесь.
Анализ АЧХ при моделировании мало интересен, так как хорошо согласуется с расчетными данными, а то, что гораздо интереснее и важнее - шумы Вы не анализируете. Для этого модель головки звукоснимателя нужно дополнить индуктивностью, как на рисунке, номинал индуктивности взял от своей AT120E. Очень хороший материал по малошумящим усилителям я выкладывал здесь http://www.tehnari.ru/f289/t246663/index40.html#post2397698
    11.9 KB · Просмотры: 34
просто хочу проверить теорию
Тогда нужно заботиться о чистоте эксперимента.
У Вас неудачно выбран ОУ, можно было применить тот же OP37 и к тому же не очень удачный конструктив, плюс так, ещё по мелочи.
Статус
