Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Выглядит не очень.
пощадил. Это нанесен слой силикона для придания массы и подавления вибраций, это в корне изменило ситуацию, погремушки больше нет. Уже писал, что корректор совсем не главное в проигрывателе, строить их без хорошего механизма с корпусом, провальное дело. Покупать смысла не вижу, вот и шаманю. Есть оцифровки моих схем в старом корпусе и сейчас, стало лучше и совсем другой уровень. Многие схемы отсеялись, пока остановился на одном из вариантов, скоро покажу. Но это предел этого механизма, с этой головой.
схема работающего корректора. Питание микроба +- 12вольт.
    5.7 KB · Просмотры: 35
Проигрыватель отправлен на чердак, с последней версией корректора собранной на макетке, впрочем какая разница, работает. Подогнал свой корректор под оцифрованный винил с ютуба и на этом успокоился. Процедура несложная.
    38.4 KB · Просмотры: 58
Обороты двигателя нет желания кварцем стабилизировать?
странно, но фотка потрохов проигрывателя и больше ничего, прикрепляю другую.
    21.5 KB · Просмотры: 50
Сегодня снова запустил проигрыватель, не без приключений, но все обошлось. Заодно опробовал идейку. Голова подключена 4 проводами + 1 провод земля тонарма. В тонарме протянул еше один провод от земли тонарма до разъема головы... ну еще кое что и жирный плюс... Схемку нарисую.
нарисовал схемку, понятную мне...
    8.7 KB · Просмотры: 53
а так даже проще, без костылей, теперь уже ненужных...
    5.3 KB · Просмотры: 45
Практически нет. Лампочка рулит, проще варианта стабилизации, не бывает. Есть только один момент, при первом включении в сеть, нужно пару минут на стабилизацию. Один раз установленную скорость (ручкой) можно не трогать, она будет стабильна, по стробоскопу, не уплывает. Схема привода двигателя удачна и проста.
Понятно. т.е., лампочка участвует в автоматической стабилизации. Я думал, как на первых вегах 003, просто освещает , а регулировка вручную каждый раз
привожу схему актуальную на сегодня. Только там нет кондеров на микробе, по питанию.
    37.1 KB · Просмотры: 160
    52.3 KB · Просмотры: 51
Полная схема проигрывателя, условно понятная для автора. нет, схемы стробоскопа, которая замечательно работает, тут в теме, она есть.
    37 KB · Просмотры: 69
Статус
