чтобы не городить городушки я воткнул R1:tehnari_ru_078:Падение 13 вольт на 7805 не очень хорошо - стабилизатор будет очень сильно греться. Я бы перед 7805 поставил 7812, тогда на обоих стабилизаторах будет небольшое падение и греться ничего не будет![]()
Я сказал TO220, а не TO92. Нужна 7805!
Сойдет, но впритык. По току запас есть, по мощности тоже. Светодиод можно в принципе запитать от 18 вольт. Он самый прожорливый - 20 ма. Контроллеру нужно 5 ма.
Так светодиод вроде питается с контроллера, скорее всего надо поставитьСойдет, но впритык. По току запас есть, по мощности тоже. Светодиод можно в принципе запитать от 18 вольт. Он самый прожорливый - 20 ма. Контроллеру нужно 5 ма.
блин должно хватить тока даже от 78L05Так светодиод вроде питается с контроллера, скорее всего надо поставить
транзисторный ключ, вот тогда можно запитать от 18В ...![]()
Да для самого контроллера мало надо, а на светодиод поставить транзисторблин должно хватить тока даже от 78L05
А сколько резистор R4 для светодиода ? ...![]()
А светодиод какой ? ...![]()
