Часы на отечественных элементах
18 вольт, 1 ком воткну если не пойдет просто перемычку запаяю
Резистор совершенно не нужен. 7805 предназначена специально для этого.
Падение 13 вольт на 7805 не очень хорошо - стабилизатор будет очень сильно греться. Я бы перед 7805 поставил 7812, тогда на обоих стабилизаторах будет небольшое падение и греться ничего не будет:)
чтобы не городить городушки я воткнул R1:tehnari_ru_078:
Как учит нас школа, мощность есть ток*напряжение. Упадет у нас 13 вольт, при токе 0,04 А, что примерно равно 0,7 Вт. TO220 легко справится с этим.
Хотя если прицепить только тиньку и l293, то должно одной 7805 хватить, именно 7805 без L
Я сказал TO220, а не TO92. Нужна 7805!
Сойдет, но впритык. По току запас есть, по мощности тоже. Светодиод можно в принципе запитать от 18 вольт. Он самый прожорливый - 20 ма. Контроллеру нужно 5 ма.
т.е. +18 вольт на диод напрямую а 0 через контроллер?
Да. Резистор побольше.
Так светодиод вроде питается с контроллера, скорее всего надо поставить
транзисторный ключ, вот тогда можно запитать от 18В ... :)
блин должно хватить тока даже от 78L05
Да для самого контроллера мало надо, а на светодиод поставить транзистор
и резистор и питать от 18В, тогда все должно получиться ... :)
значит навесом сделаю, неохото разводку переделывать
А сколько резистор R4 для светодиода ? ... :)
А светодиод какой ? ... :)
