Часы на отечественных элементах
Бывает, но ИД2 тоже, видимо, придётся поменять. Начни с неё.
Валерий, купил микру, прям вот сейчас вставлять и пробовать? А то вдруг опять сгорит:D У них там всего одна осталась, и то пришлось во второй магазин ехать, в первом все скупил:D
Вставляй, ничего не случится.
Вставил новую микру, эффект тот же что и со старой, так что либо обе сгоревшие, либо в другом проблема:D Светодиоды не мигают, но мигают верхние сегменты индикаторов, примерно через минуту начинает пищать и на крайнем сегменте высвечивается другой иероглиф:D, и через минуту прекращает пищать, что же тогда делать:D Как оно мигает:
    77.8 KB · Просмотры: 189
    51.9 KB · Просмотры: 151
Мигает верхний сегмент? Так это у тебя перепутаны провода к индикатору. Отслеживай каждый сегмент.
Как я понимаю, общие катода/аноды, это крайние 4 провода, тоесть чтоб узнать где какой сегмент на самом деле, надо все провода с другой стороны отпаять и методом тыка определить?
Да, и посмотри плату индикатора на наличие соплей. На фотке я что-то подобное рассмотрел.
Соплей точно нет, я видать чего то нахимичил всё же хотя вроде как все провода правильно, ладно, чуть позже займусь.
Ну не могут сегменты мигать! Смотри внимательно!
Ну видишь мигают же:D Вообще изначально всё нормально было(почти:D) Нули высвечивались только без левых верхних сегментов, и светодиоды мигали, потом я уже ошибку в соединении нашёл, и как ты сказал поменял верхний и нижний контакты местами, и вот такая фигня получилась, ещё меня заботит что писк включается не сразу а через минуту, и что на регулировку конденсатора вообще не реагирут, но время отсчитывает примерно правильно.
Проверь! Вот так надо подключать.
    52.9 KB · Просмотры: 711
Первый уже неправильно, зря только перепаивал, правильно ведь было:D Второй нормально а дальше не смотрел, займусь когда новый паяльник куплю.
А что со старым случилось? Поймал его когда он падал? :))
Да блин стал регулятор громкости делать, включил в розетку - никакого эффекта, у меня когда паяльник втыкаешь в сетевик, компьютер пикает:D, ну я подождал - не греется, дстал второй из ящика(валялся 30вт про запас:D) полчаса отработал и тоже сгорел, невезуха прям, хорошо хоть газовый нашёл, им и допаивал:D
Ты бы ещё ацетиленовую горелку взял. :))
Ну так надо же было проверить, заработает или нет:D, а вообще вещица тоже не плохая, правда по прямому назначению я его почти никогда и не использовал, но аллюминий плавить или прикурить это всегда пожалуйста, на природу кстати брал, костры им офигенно разжигать и с собой носить удобно, он небольшой.
А вдруг на гопоту нарвешься так паяльник сразу пригодится
Не, ну я говорю на природу там или просто поприкалываться, насадка-паяльник легко снимается, и получается обычная сварка-карандаш, например попросит кто нибудь закурить, а ты на пару шагов отошёл, и издалека ему огнемётиком:D
А он в тебя кирпичем потому что ты ему волосы апалил
