Часы на отечественных элементах
Бросок - это кратковременное повышение напряжения, длится десятые, сотые или тысячные секунды, но может достигать нескольких тысяч вольт. Такие всплески на осциллограмме именуются иглами. Ну а повышение носит долговременный или постоянный характер.
Бросок временный, а повышение на длительное время.
А у меня есть 3 контакт.
Тогда тебе повезло! А он точно подключен?
Понял, получается во всех домах сетевой фиьтр бесполезен, а, что если заземлить на батарею...
То при нехорошем поведении питания, током долбанёт всех соседей:D
Да он подключен силами отца!
И на даче у меня тоже есть заземление причем по всем стандартам.
Имеется ввиду что все сделано правильно.
Там в землю вкопанны 3 2-х метровых уголка которые и являются заземлением
А вообще заземление это, что, я так понимаю если ток замкнёт на корпус то он по 3 контаку уйдёт в землю, а у нее мелкое сопр.или бесконечное?
Спаял по твоей схеме, эффект тот же что был в начале,горят нули без левых верхних сегментов, светодиоды моргают.
Светодиоды моргают те, которые двоеточие? Теперь замени транзистор ответственный за тот сегмент, который не горит.
Вот купил наконец-то транз, и вот чего то я не понял совсем, Валерий а как определить который транзистор отвечает за эти сегменты?
Проследи по проводу.
Валерий, именно таких транзисторов не было, я купил вроде как похожие, если не ошибаюсь то такие же но с другими буквами только почему то обозначения совсем другие нежели на тех которые у меня впаяны, может какой подойдёт?
    82.5 KB · Просмотры: 382
Это КТ315, подойдут с любой буквой.
Хорошо, тогда скоро займусь, я всё же не допёр как по проводу отследить, там же надо как то с индикатором увязать:D Но тестером определил нерабочий.
Перепаял транзистор, всё вроде работает, светодиоды моргают чуть быстрее положенного, через некоторое время загорается цифра 1 спикер пищит, потом спикер умолкает но цифра 2 не появляется, и уже довольно долго.
Честно говоря, даже и не знаю, что предположить. Может что в кнопках управления перепутал?
Я их пока не подключал:D Наверно в этом и проблема:D
В этих часах, после включения, всегда надо нажимать "сброс".
