Часы на отечественных элементах
Валер, ничего не выходит, тупо горят восьмеркой, на замыкания тысячу раз проверял, я уже отчаялся, не знаю что мне делать :( , попробую микрухи заменить.
Ставь транзисторы такие, как на рисунке.
    113.6 KB · Просмотры: 850
Валерий, как у тебя получается делать такие аккуратные перемычки:D
Поставил КТ972 на разряды-не робят вообще тока с КТ973, а на сегменты КТ361 поставил, у тебя так как на рисунке? Сейчас горит нолями, но по истечении даже 5 минут показания не меняются
Вот нашел по микросхемам и моим индикаторам. Схему нужно будет переделывать?
    11.8 KB · Просмотры: 312
    2.8 KB · Просмотры: 493
    9.2 KB · Просмотры: 1,791
Вот схема подключения люминесцентных индикаторов.
    91.4 KB · Просмотры: 1,071
Да у тебя получается, что не те транзисторы стоят в управлении анодами, они и не будут работать. Попробуй поставить КТ315 вместо КТ972.
Я понимаю, вас уже все задолбали с этими часами, но вы не могли бы для меня схему набросать? А микросхемы теже использовать?
Нет, не могу. Я с люминесцентным ни разу не делал. И не могу понять, чем тебя светодиодные не устраивают?
Валера! Реакция пошла! Я поставил КТ315 на аноды и индикаторы начали перемаргиваться, раньше такого не было, тупо горели. откликнулись на нажатие кнопок! Большое тебе человеческое спасибо! кстати, не подскажешь мощные n-p-n транзисторы? А то 315-е греются так, что можно на них яичницу жарить :D
Когда-то я тему на сайте увидел, загорелся. Нашел у мужичка эти лампы подешевке, а теперь мучаюсь с ними. Ладно, спасибо за беспокойство, у меня уже желание отпало на них делать.
Ставь КТ815, они отлично подойдут.
ОК, спасибо! Теперь на конкурс...:)
Ты хоть фотографии выложи своего творения.
Потом, когда корпус сделаю, пока что тестю:)
Всем привет. Валерий, вот тоже небольшой "трабл" возник спаял часики по схеме с общим анодом вроде все работает кроме подстройки минут и часов, при нажатии на подстройку или часов или минут индикаторы начинают моргать и цифры не меняются в чем может быть дело?
Проверь правильность включения развязывающих диодов.
проверял раза три по схеме все правильно но на всякий случай впаял наоборот вообще ничего не происходило значит все таки стояли правильно, может проблема в ИЕ18?
Тоже может быть, но скорее всего ляп на плате.
маловероятно, эти часы на первые, спаял первый раз с общим катодом так все работает на ура, а в этой схемке точнее на рисунке написано было КТ972а ну я и впаял по дурости потом только доперло что другие должны стоять может я ее подполил ну ИЕ18?
